Baza, вы правы. 9 и 11 выводы нераспаянной U3 идут на 4 и 3 DM1000. Пока идет посылка с TSB41 хочется убедиться, что дело именно в них. Донорский чип был снят с платы от сигейтовского usb/firewire hdd бокса, который по firewire никогда не подключался, однако же вероятность его неисправности существует. Пайка дважды проверена под микроскопом.
Сигнал с firewire на TSB41 идет через CM1213 (ESD protection array), что однако не помешало выгореть одновременно двум аудиоинтерфейсам (подключались параллельно в оба порта PCI 1394 контроллера, один был подключен и работал, во второй был воткнут на горячую. В момент включения в firewire разъеме аудиоинтерфеса прозвучал щелчок электрического характера, после чего оба Tubefire перестали определятся софтом)
Одна нога TSB41 оказалась непропаянной. В итоге все заработало.
Интересный момент - с исправным но недопаянным TSB41 лог по UART приведен выше. Пишет что стартует без 1394. С неисправным либо без TSB41 не стартует, и по UART ничего не выдает.
На плате есть сигнальный светодиод рядом с кнопкой reset. Горит, если TSB41 исправен, гаснет при подключении firewire кабеля. При неисправном TSB41 не горит (если вдруг кто столкнется с подобным аудиоинтерфесом)
Baza, еще раз спасибо. Всё вашим постам благодаря!
скажи мне это о нетбоок там только USB SMART A?????
SOFT ТОЛЬКО
Критикуеш.- Предлагай.
Если ктото извенился за неправельный ответ - просьба не забивать ногами.
Я не твой друг.
вы о чем? какой к черту "USB SMART A"
думаю что разговор идет о неустановленой части одного из интерфаьсоф (232) а вы о чЁм
(сомалюбие или куда)
Поддержке софт or firmfare
Я не твой друг.
или куда
2 electrotony: извините, уважаемый....но тут именно Вы порете ерунду.
electrotony, я вас не понимаю.
Я правильно понимаю, что строка "Starting without 1394" говорит о неисправности TSB41?
electrotony получает предупреждение за оскорбление участников форума. Лишнее удалено.
тогда надо проверять сигналы на буферах развязки...возможно и они вылетели.
так-же можно проверить питание ТСБ....
