Принесли карту M-audio 410 осле установки драйверов и перезагрузки винда вываливается в синий экран. Поцепил терминал, похоже слетела прошивка. Пробую CTRL+A не получается войти в режим загрузки файла прошивки. Что я делаю не так?
С прошивкой разобрался, залил но ничего не изменилось. При включении никакие лампочки не горят, винда карту не видит. Остается только попробовать поменять чип файваре. Или я спешу и есть другие мысли?
То есть посмотреть питание на самой плате? Тогда такой вопрос , питание от файваре и от БП сходятся в одном месте, то есть смотрю на плате есть импульсный трансформатор с шимом. Замена литов в округе может помочь?
Поменял литы по питанию ничего не изменилось.Не совсем понятно назначение переключателя Power, который находится на съемной плате. То есть снимаю эту плату вместе с переключателем питание на микрах логике есть +5в, похоже он коммутирует не питание , а какой то логический сигнал на включение. На стабах U230 +3v, U110 +1,6v.Получается питание на плате есть, проц живой так как по терминалу работает, а Виндой не видится и никакие лампочки не горят. Пробовал и от внешнего БП и от файваре. В природе схемы существуют на это чудо техники?
Незачто, более того, вы мне последним постом поставили одну точку на И
у меня сейчас в ремонте MAudio FW Audiophile вот там похоже тоже TSB ....хотя ведёт себя как будто убит бутблок
По M-AUDIO J100
1-gnd
2-+3.3
3 - неиспользуется
4- TDO
5- TCK
6- TMS
7- TDI
Так чем закончилась эпопея с M-Audio FW Audiophile ?
Просто на руках подобный же.. но чип TSB поменян ...
пока ничем время нету паять
M-audio 410 имеет свои неочивидные глюки, замена чипа может не помочь
предположительно проблема с питанием
может
схем нет
