Оживление FireWire Solo
Отделено отсюда.
Тут просят оживить FireWire Solo
SourceDir\M-Audio\FireWire\Streaming\
FW410.bcd
fw1814.bcd
fwadat.bcd
fwap.bcd
FWSolo.bcd
nrv10.bcd
Ozonic.bcd
projectMix.bcd
Аватар пользователя Baza
device not loaded: spiEmu
device not loaded: sci
периферия по SPI и I2C лежит
проверь питания
не поможете разобраться в чем дело, заранее благодарен.
DM1000 Bootloader XH40
Starting without 1394
GUID: 000d6c0b'00667284
HWID: 00000090
HWVS: 00000000
BLDS: 00000000
Bootloader: CRC ok! Id=00000001, V=00002808, 20040915-132254UT
Debugger: invalid
Image: CRC ok! Id=00010062, V=00ffffff, 20070808-135628UT
CnE: CRC ok! Id=00010062, V=00ffffff, 20040920-152553UT
Press Ctrl-A to avoid starting image!
Start image!
Addr=20080000. Ready ...
GO!
mod: SysDevUart2
mod: shellModule
mod: stack1394NoBusReset
mod: bldCommand
mod: modCMP
mod: Services1394
mod: AVCStack
mod: AVCConnectionMgnt
mod: HighSpeedCtrlService
mod: avDriver
mod: streamingDriver
mod: StreamingFrmWrk
mod: DataStreamManagement
mod: StreamingFramer61883
mod: modBmCommand
mod: modOsCommand
mod: Application
LibraryVersion: BeBoB RD-Audio1 App (Release)
LibraryBuildVersion: PRIVATE-BUILD
LibraryCVSTag: UNKNOWN-CVS-TAG
Using serialized printf
System initialisation done.
CMDLINE tool ready for commands. Try "help" for help.
/cfg>getCnESystemDataValue(): could not initialize cne system data 'AutoStart'
SystemDataProxyBase::removeSystemDataProxy: no directory handle in proxy 'AutoSt
art'!
Добрый вечер. Имею Fireware Solo. TSB заменил. Распиновку на 4 пина сделал. Но в консоли вижу непонятный мусор. Что это может быть?
Аватар пользователя savely
Скорость порта?
А кому счас легко...
Пробовал все от 9600 до 115200
полярность Rx-Tx?
землю не забыли?
питание переходника от USB или от карты?
остальные настройки порта
Делалось по схеме, данной тут. Земля не забыта, вроде как.
Напряжение подавалось, как с внешнего (3.3 в) источника, так и через адаптер на саму карту.
Сейчас приложу фотографии.
yadi.sk/d/IWi783F2KhXb8
yadi.sk/d/ScztKAT_KhXeX
yadi.sk/d/k-sypBkoKhXhi
yadi.sk/d/H4gj08SRKhXm2
yadi.sk/d/zum9Rek4KhXqJ
yadi.sk/d/uNxhAYQtKhXsg
yadi.sk/d/MUdXnDx7KhXwc
Настройки порта 115200 8 1 нет нет
на карту надо подавать TTL уровень 3.3в а не напрямую с COM-порта
там +/- 12Вольт
молитесь, чтобы чип выжил после этого.
Я всё больше склоняюсь к тому, что самая распространённая мутация у Homo Sapiens , это руки растущие из того-же места, что и ноги...да и к Sapiens они относятся весьма условно.
Так я и подавал с внешнего источника. А не с com-порта.
сами Rx-Tx откуда подавали?
питание на разъёме карты, это для питания выходных каскадов переходника RS232-TTL, если оно необходимо.
карта должна питаться от своего питания
переходник от своего USB ком порта или от карты
надо обязательно преобразовывать уровни RS-232 в логические уровни
хоть с пом max232 хоть переходником USB-UART
