Купил звуковуху M-Audio Firewire Solo, поставил драйвера под мак. Определилась, поработала несколько минут и отключилась. Подключил ко второму firewire-порту на карточке, поработала тоже недолго и отключилось. Потом просто перестала определяться, то есть при подключении красные диоды не мигали, но синий горел и фантомное питание включалось/выключалось кнопкой. Бывало, что она определялась и система находила карточку, но всего на секунду. И еще проявилась потом одна особенность, что при подключении начинали просто мигать беспорядочно красные диоды, и был звук тиканья внутри корпуса. Я грешил на кабель firewire 6pin/6pin. Достал через неделю кабель 9pin/6pin, подключил, и картина повторилась, определилась карточка, поработала немного и отключилась и т.д. Была попытка так же под семерку её заставить работать, но при определении система выдала синий экран. Можно ли предположить, что неисправен чип firewire в карте?
Я в этом деле почти ничего не понимаю. Заранее спасибо.
скорее ёмкости в питании...хотя может и TSB поджарен и греется
8 Сен 2012 - 11:33 icedhell
спасибо. есть некоторое уточнение, если оно поможет. всё вышеприведенное происходило без подключения блока питания. вот с блоком питания она физически не отключалась, и ничего не моргало в последствии, но переставала определяться системой, соответственно после какого-то рабочего промежутка времени.
Имеется FireWire SOLO, на ноуте с подключением по 4pin работает, на стационарном ASUS P8C WS 1394a 6pin(кабель родной) карточка не находится, проблема в карточке или в мат плате? как это можно проверить, возможности проверить на другом компе нету.
Прошу помочь с M-Audio FW1814. Не определяется компом. Думал, что стандартная проблема с 1394 PHY, купил новую, перепаял, не помогло. Начал разбираться дальше, подключился по СОМ порту, в меню выбрал 6) Mark Image as invalid, подключил к компу, определилась как M-Audio FW bootloader, родная утилита загрузила FW, пошла на рестарт и опять устройство отсутствует. Если открыть "Диспетчер устройств" и включить кнопку питания, то на 2-3 секунды в разделе "Звуковые, видео и игровые устройства" появляется M-Audio FW bootloader и потом исчезает.
Попробовал через Х-Модем залить прошивку от FW410 и всё "запустилось", т.е. драйвер в Диспетчере устройств и родная панель говорит, что FW410 подключена, но естественно ничего не работает.
При загрузке прошивки от FW410 через СОМ порт дает полную загрузку и реакцию на команду >help, а на родной прошивке (заливал и через Х-модем и через родную панель) после последней строки реакция отсутствует, т.е. программа не стартует. Посоветуйте куда ещё посмотреть?
Лог прилагаю.
DM1000 Bootloader XE40
A-PHY
GUID: 000d6c04'00d64adb
HWID: 00000083
HWVS: 00000001
BLDS: 00000000
Bootloader: CRC ok! Id=00000001, V=00002805, 20040330-025909UT
Debugger: invalid
Image: CRC ok! Id=00000000, V=00000000, 20070713-080440UT
CnE: CRC ok! Id=00000000, V=00000000, 20070713-080440UT
Press Ctrl-A to avoid starting image!
Testing RAM address 0x10000000 length 0x00080000. Ok.
1) Download Image and Config (CnE)
2) Download Image only
3) Do RAM test
4) Start Image
5) Start 1394 Debugger
7) Print Flash Info
8) Set Start Mode
Bootloader (return=help) >
4
Addr=20080000. Ready ...
GO!
mod: coreModule
Copyright 2000-2002 by BridgeCo AG, Duebendorf, Switzerland
Heap: no cache start=00000000 end=0x10080000 size=0/0x0
Heap: start=0x10005ee0 end=0x10080000 size=500000/0x7a120
TCMI: start=0x003fc4 end=0x004000 size=60/0x3c
TCMD: start=0x40017e0 end=0x4002000 size=2064/0x810
AHB: start=0x0238e0 end=0x034000 size=67360/0x10720
stacks ...
timer 04000690 128
supervisor 040004d0 112
user 04000890 96
irq 04000370 88
fiq 10005364 8
undef 100052e4 32
dma
Init DMA Memory To Memory Interface
mod: cneModule
DEBUG: CnE from FLASH
mod: UIServices
mod: AudioHWService
mod: ioModule
Speed: 98304 kHz
SwitchMatrix uart1 uart2 uart1394 uartCombo tty ttyBuffer spi device not
loaded: spiEmu
device not loaded: sci
mod: shellModule
mod: gpioModule
mod: scGpioModule
base address of CHIP_ID_DM1001 is 0x40000000
mod: stack1394NoBusReset
mod: bldCommand
bldCommandProcessor: config ROM returned max packet size of 512
allocated 16 bytes from memType 1
allocated 128 bytes from memType 1
allocated 64 bytes from memType 1
allocated 144 bytes from memType 1
allocated 296 bytes from memType 5
mod: modCMP
mod: Services1394
mod: AVCStack
mod: avDriver
mod: AvdCommands
mod: modScAvDriver
Warp loaded.
Warp started.
DM1001 digital pll calibration...
done.
mod: streamingDriver
mod: StreamingFrmWrk
mod: modBmCommand
mod: modOsCommand
mod: modDm1001Commands
mod: FW106App
mod: xmodem
mod: modFpgaBurn
mod: modWarpCommand
System initialisation done.
CMDLINE tool ready for commands. Try "help" for help.
/cfg>
Да, пробовал оба варианта. Насколько я понимаю ситуацию, старта не происходит из за невозможности запустить специфическую периферию для FW1814, но тогда это должно быть отражено в логе?
Единственное, что там подозрительно:
device not loaded: spiEmu
Хотя, возможно, это норма. Может есть у кого лог с рабочей FW1814 ?
Поменял чип файваре все заработало !
Здравствуйте!
дохнет tsb41ab2
Родной 6-пин с переходником на 4-ре или 6-6?
попробуйте другой кабель, часто родные кабели у них глючат
или не хватает питания с матери, там 12В довольно много потребляет
Лог прилагаю.
шили оба варианта?
