Можно и в бан с уважением.
Дежурные +5 В - напряжение +5 В, поступающее с БП в дежурном режиме (контакт +5VSB).
Дежурные +3,3 В - напряжение +3,3 В, формируемое из дежурных +5 В линейным стабилизатором на матплате.
P.S. Общая рекомендация - сначала внимательно почитайте все доступные материалы, а потом уже что-то спрашивайте.
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП
как я понимаю не проседает ли-это значит не падает ли? где (контакт +5VSB) на разьёме бп
пожалуйста распишите поподробнее что с чем мерить?
зы всё оборудование кроме пост карты у меня еть!
как найти свой б.п. на сайте pinouts.ru
модель б.п. lpk2 - 30 300w
да и ещё у меня на корпусе б.п. есть наклейка на которой в таблице: цвета и вольтаж соответственно, как я понимаю мерить исходя от этого и надо, тогда обьясните мне почему провода повторяються то есть пять красных, 4 жёлтых итд, ведь в материнской плате их можно было бы так же разветвить! или всё таки это не с проста?
Читать, думать.
что такое? дежурные 5В и 3.3В
зы плиз отнеситесь с уважением а то я чувствую меня щас в бан за такие вопросы...
БП, они стандартам соответствуют.
pinouts.ru/Power/atxpower.shtml
pinouts.ru/Power/atx12v.shtml
Закон Джоуля-Ленца потому что таки работает...
А кому счас легко...
то есть если обьединить к примеру все чёрные в один провод и перед разьёмом( в мать) разветвить-- работать не будет?!
Хотя лучше всего работает лень.
хорошо тогда мне щуп подсоединять в разьёь бп и мерить +5VSB и +3,3 В то есть жёлтый и пурпурный , в дежурном режиме?
