GA-8PE800-RS грееться южник, коротит USB data+ с чего начать? Я начинающий поэтому изв. если что не так написал
подложка APL 1084 это большой пятачёк ? зы ок! изв что вспылил....
Alexcat87 писал(-а):подложка APL 1084 это большой пятачёк ?Пяточок: - Винни, а когда я вырасту, то кем я стану? Винни-Пух: - Свиньей, причем может быть жареной. Big Pyatochok - мелкий гангстер, известный в основном благодаря своему носу, по которому его опознали после разборки в Бронксе. У APL1084 - контактные площадки. Та, что побольше - выход стабилизатора (она же tab, иногда называемая подложкой).
она же D - сток
3.3в с БП (он же оранжевый) кинул перемычьку на подложку APL 1084 (кст сам APL 1084 на месте оставить или выпаять) дальше надо включитьб.п. перемычкой на PS_ON?
ок, включить на 5 сек?
Для начала можно и на пару секунд.
TO-263/TO-252/SOT-223/SOT-89/SO-8) возможные силовые элементы не могу найти на плате уже черыре маки посмотрел нет такой маркировки!
wiki.rom.by/index.php/Как_подобрать_аналог_полево...
чё млин обьяснить нормально нельзя .....вы тока толпой угараете над мной о по сути растолковать ни кто не хочет...
вощем что сделал отпаял сильно греющийся APL 1084 теперь южник не грееться дежурка не проседает
Самостоятельное лечение обходится дешевле, чем платная медицина, и даже помогает... Иногда... Когда пациент лечится вдумчиво.
зделал! 3сек южник сташно накалился, что дальше впаял обратно APL1084 снял все перемычьки PWR ON стало 5V (не раагирует) ---она же намордная кнопка
Южник умер. Пересаживать Вы умеете, так что - действуйте.
она же D - сток
