Всем ПРИВЕТ !!!
Вот подумал и составил краткий список диодов, применяемых в блоках питания.
В любимом БП заменить пару диодов ( если позволяет габаритная мощность силового трансформатора) и мощность БП с 250 ватт станет 300. А 300 ватт в 350.
ДИОДЫ t=25 град.
Schottky TO-220 SBL2040CT 10A x 2 =20A 40V Vf=0.6V при 10A
Schottky TO-247 S30D40 15A x 2 =30A 40V Vf=0.55V при 15A
ultrafast TO-220 SF1004G 5A x 2 =10A 200V Vf=0.97V при 5A
ultrafast TO-220 F16C20C 8A x 2 =16A 200V Vf=1.3V при 8A
ultrafast SR504 5A 40V Vf=0.57
Schottky TO-247 40CPQ060 20A x 2 =40A 60V Vf=0.49V при 20A
Schottky TO-247 STPS40L45C 20A x 2 =40A 45V Vf=0.49V
ultrafast TO-247 SBL4040PT 20A x 2 =40A 45V Vf=0.58V при 20A
Schottky TO-220 63CTQ100 30A x 2 =60A 100 Vf=0.69V при 30A
Schottky TO-220 MBR2545CT 15A x 2 =30A 45V Vf=0.65V при 15A
Schottky TO-247 S60D40 30A x 2 =60A 40-60V Vf=0.65V при 30A
Schottky TO-247 30CPQ150 15A x 2 =30A 150V Vf=1V при 15A
Schottky TO-220 MBRP3045N 15A x 2 =30A 45V Vf=0.65V при 15A
Schottky TO-220 S20C60 10A x 2 =20A 30-60V Vf=0.55V при 10A
Schottky TO-247 SBL3040PT 15A x 2 =30A 30-40V Vf=0.55V при 15A
Schottky TO-247 SBL4040PT 20A x 2 =40A 30-40V Vf=0.58V при 20A
UltraFast TO-220 U20C20C 10A x 2 =20A 50-200V Vf=0.97V при 10A
Fast круглые FR101-107 1A \ 30A 50-1000V Vf=1.3V
Fast FR151-157 1.5A \ 50A 50-1000v Vf=1.3V
Fast FR201-207 2A \ 70A 50-1000V Vf=1.3V
Fast PR1001-1005 1A \ 30A 50-600V Vf=1.2V
Fast PR1501-1507G 1.5A \ 50A 50-1000V Vf=1.3V
Михаил.
ЗЫ.
О подборе диодов-------
-------- Иногда позникает трудность, какой диод выбрать или чем заменить диод. Как подобрать диод, по каким параметрам сравнивать диоды.
Вроде, всё просто, надо ставить такой-же или лучьше по параметрам. Параметры диодов указаны для синусоидального тока и при работе в импульсных схемах параметры чуть ниже по току и напряжению. Далее, указан общий ток обеих диодов, а на самом деле пол периода через один диод и другой пол периода через второй диод, 10А - 1диод + 10А - 2диод = равно 10А общего тока в нагрузку, а на диоде написано 20А суммарного тока. Следующий параметр, падение напряжения на открытом диоде, обозначается - Vf , P W = I A умножить на U Vf. Из этой формулы можно узнать следующее, какая мощность выделится на диоде при протикании по нему выбранного тока. При включении 2х диодов параллельно ток протекающий может быть увеличен, а внутреннее сопротивление уменьшается и падение напряжения на открытом диоде тоже уменьшается, рассеиваемая мощность на диоде тоже уменьшается. Диоды меньше греются.
Ребята пишут: spectre Apple писал(а):
3. Параллелить диоды шоттки можно. Если радиатор позволяет - прикручивайте с обратной стороны вторую сборку, если нет под рукой более мощной. Так как прямое падение на переходе диода шотки зависит от тока, и чем больше ток тем больше и падение напряжения причем зависимость там весьма нелинейная, то выпрямляя 30А двумя диодами вместо одного получим меньше тепла в воздух. Посему я бы сказал что не просто можно, а часто даже полезно.
И еще нюанс по поводу параленьных диодов, паралелить можно только одинаковые, а лучше еще и из одной партии, иначе из за неодинаковости параметров может стать только хуже. По этой же причине два шотки по 15А не равны одному на 30А, расчитывать надо на 20 ну 25 ампер от силы, причем лучше таки на 20. Иначе надежность работы такой связки будет оставлять желать много лучшего.
Михаил.
Мощьность блока как правило ограничивает как раз ток выходных диодов и габаритная мощьность транса.
А трансы в младшие модели 300-350w в последнее время часто ставят от более мощьных собратьев, так что поставив шотки расчитанные на бОльший ток, а лучше довесив параленьно к тому что уже есть еще один, вполне можно лишних 50-100w из блока "достать" совершенно безболезненно.
Что касается транзисторов, даже банальные 13007 допускают ток коллектора 8A(16A импульсный), если схема раскачки ровная можно 500w c них можно снимать без напряга. Про всякие 13009, 2SC4140 и т.д. я вобще молчу, последние, например, стоят блоках Sweex 650w и даже не пыхтят при полной нагрузке.
А емкости дело наживное, их довесить или заменить на большие проблеммы вобще не стоит.
хочу добавить к вышесказанному - на дешёвых БП по 12 вольтам китайцы иногда такое Г... ставят, что хоть стой, хоть падай
при заявленных на БП 10 Амперах по 12 в. берёш 5-6 (мощными резисторами) и из диодов дым... причём секунд этак через 20-30... меняеш на нормальную сборку Шотке - 10 Ампер спокойно...
p.s. И это на БП под пень-4 с дополнительным разъёмом по 12 в. !!!
Ну дык это давняя уже история, я помню выколупал из какого-то нонейма вобще пару дискретных диодов FR302 которые по +12v стояли
Сча правда китайцы более-менее испавились, в последнених JNC, например, стоит по +5 сборка на 20A, +3.3 такая-же, +12 сборка 16A 40V. Не образец для подражания конечно но уже сносно.
BTW, в первом посте, IMHO, имеем фактическую ошибку: т.к. каждый из диодов в сборке работает в своем полупериоде, то максимальный ток для сборки S30D40 (к примеру) будет не 2х15А, а 15А или 15Ах1.4 (в смысле, на корень из двух) - тут уж пусть народ, более разбирающийся в ТЦИС, свое веское слово скажет...![roll](http://www.rom.by/images/smiles/icon_rolleyes.gif)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Выпрямляем не синусоиду, так что на корень из двух множить неправильно...
с одной стороны, даже не 15х1.4 , а 15 /1.4 - если учитывать скважность выпрямляемых импульсов (а то и 15/2
с другой стороны - 15х1.5 (а то и 15х2) - если попытаться учесть коэф-т трансформации фильтрующего дросселя (сорри, если с терминами путаю, но где-то так)
(естественно, вышесказанное ИМХО)
Всем привет!!!!
По вопросу о диодах, фирмы указывают сумарный ток обоих диодов, так звучит красивше.
Вот, к примеру, что Я надыбал на просторах Интернета.
1.- CQHAM.RU :: Просмотр темы - Модификация компьютерного блока питания
Бармалей
Знатный посетитель
Добавлено: 30 Май, 01:22 Заголовок сообщения:
Балуюсь ремонтом компьютерных БП. По поводу переделок хочу
заметить следующее...
Теперь о дросселе в первичной цепи БП. 80% БП с так называемой
“пассивной PFC” это просто ловушка для лохов с целью заставить
купить именно данный блок питания. Пассивная PFC нормально
работает только с дросселем достаточной индуктивности,
размером, ну скажем, с кулак (ну пускай кулак будет ребенка).
Дроссель недостаточной индуктивности резко ухудшает некоторые
параметры БП, например, надежность и стабильность, поскольку в
некоторые моменты после дросселя могут образоваться импульсы
напряжения большой амплитуды, которые пробивают транзисторы
преобразователя (или что-нибудь еще). Замечу, что из трех
типов БП с пассивной PFC, прошедших у меня ремонт, нормального
не было ни одного. Активная PFC - дело совсем другое, но такие
БП значительно более дорогие (>60-100$).
Почти во всех БП стоят сдвоенные выпрямительные диоды, ну
например, ХХХ2040х, где х-любые буквы. А цифры означают
следующее – 20 ампер 40 вольт. Но!!! 20 ампер – это в сумме на
два диода сборки, то есть данную сборку нельзя применять в
цепи с током, большим чем 10 ампер, ведь диоды работают по
очереди. Однако производители применяют и бодро пишут на БП
что-нибудь типа “18 ампер”. О надежности таких выпрямителей
судите сами, и учтите - этот фокус применяется в 95%
компьютерных БП, даже у авторитетных производителей.....
Учтите также, что
практически не встречаются БП, которые обеспечат токи и
напряжения, на которые они рассчитаны, необходим серьезный.......
Илья RW3FY
Живет здесь...
Добавлено: 30 Май, 08:25 Заголовок сообщения:
запас (вспомните, что я говорил о диодах).....
Не согласен. Именно потому, что диоды работают по очереди.
Производитель диодов даёт максимальный непрерывный постоянный
ток через сборку, либо максимальный выпрямленный ток. Ток
через каждый диод сборки при поочерёдной их работе равен току
одного диода. Причины отказов выпрямителей надо искать не в
этом. Возможно, плохой теплоотвод, выбросы обратного
напряжения или броски тока при зарядке емкостей (при плохом
дросселе), но никак не превышение предельного тока ---
производители блоков питания насчёт максимального тока лапшу
не вешают. А вот с тем, что запас по току иметь желательно,
согласен --- хуже от этого никому не будет.
Бармалей
Добавлено: 03 Июн, 03:24 Заголовок сообщения:
Илья RW3FY писал: <<Не согласен. Именно потому, что диоды
работают по очереди. >>
По поводу тока через диодную сборку- читаем технический
паспорт (datasheets) на S30D40C фирмы MOSPEC – эти сборки
стоят в каждом втором современном блоке питания в цепях на
токи до 35 ампер. В паспорте записано дословно: Average
Recttifier Forward Current – 15amp, Total Device – 30 Amp. Я
перевожу это как “Средний выпрямленный прямой ток – 15 ампер,
всего на прибор – 30 ампер” и понимаю так, что средний ток
через ОДИН диод 15 ампер, через два диода – 30 ампер. В
выпрямителе каждое мгновение работает только один диод.
Согласен, что если полпериода через диод проходит ток 30А,
полпериода диод заперт, получаем средний ток через диод 15
ампер. Как будто все получается, хотя и не ясно, чем
руководствовался производитель, накладывая ограничения –
выделением тепла или плотностью проходящего тока. Но!!! Дальше
в техпаспорте сказано, что предельный ПИКОВЫЙ повторяющийся
ток равен 30 амперам при частоте 20кГц. Но ведь это НЕ средний
ток, при среднем токе 30 ампер пиковый в выпрямителе будет
минимум в 5 раз больше! То есть 150 ампер. Ибо конденсатор
выпрямителя заряжается только на пике периода. Да и частота в
преобразователе будет значительно выше. То есть картина
выглядит совершенно однозначно – диоды используются в режимах,
заметно превышающих их паспортные данные, и восславим
производителей диодов, догадавшихся выпускать их со
значительным запасом. А блоки питания при токах, близких к
предельным, работают в критическом режиме. В том числе и
потому не более 20% БП способны обеспечит свои паспортные токи
и мощности, написанные на бумажке на корпусе БП, это проверяли
многие- читайте соответствующие обзоры.
Илья RW3FY
Это надо понимать как рекомендацию производителю ставить в
выпрямитель дроссель, основное назначение которого --- как раз
исключить перегрузку диодов током заряда емкостей. Я не могу
похвастаться тем, что вскрывал сотни разных БП, но в тех, что
вскрывать мне доводилось, я никогда не видел, чтобы ёмкость
подключалась к сборке напрямую --- везде только через довольно
массивный дроссель. А он, как известно, как раз и обеспечивает
равномерность тока зарядки, без пиковых нагрузок на диоды.
Если есть и такие БП, где китайцы на дросселе сэкономили ---
от их использования лучше вообще отказаться. Частота
преобразования --- 30...60 кГц. Обычно производители элементов
дают характеристики при заведомо низких частотах из-за того,
что так удобнее мерить. Зависимость предельных параметров от
частоты, полагаю, нелинейная. Поэтому надо смотреть, скорее,
не на соотношение 20 кГц и 60 кГц, а на соотношение 60 кГц с
максимальной рабочей частотой сборки.
2. - что бы не быть голословным: даташит на 30CTQ060.
Absolute Maximum Ratings Parameters Values Units Conditions
Max. Average Forward (Per Leg) 15 A 50% duty cycle @ TC = 105°C, rectangular wave form Current * See Fig. 5 (Per Device) 30
Max. Peak One Cycle Non-Repetitive 1000 A 5µs Sine or 3µs Rect. pulse
Surge Current (Per Leg) * See Fig. 7 260 10ms Sine or 6ms Rect. pulse
а если мы посмотрим рис.5 (как рекомендует производитель), то увидим, что кроме графика для тока в 15А через диод,
есть график и для постоянного тока, где Imax = 22A.
рис 6. (Forward Power Loss Characteristics (Per Leg))более интересен для нас. На нём видна зависимость среднего тока через диод от скважности. при скважности 0,33 (как, например, в моём БП) средний ток 12-13А.
отсюда и получается, что сборка ХХХ2040х держит примерно 18А.
Откуда-то дернул и не помню, кто это написал, извините.... найду - укажу, для дела важно!!!!!!
Теперь о своём, Я указывал данные по источнику, как приведено в даташите на все эти диоды.
Я вставил в свой любимый БП по 2а диода S30D40 в цепь +3.3в и +5в, а по +12в поставил 63CTQ100.
Поставил кондюки 3300.0 во все цепи и зашунтировал керамикой по 10.0 Мкф. Куплю 470.0х400в или
680.0х400в и заменю 470.0х200в, вот тогда будет хорошо на душе. Уменьшил обороты вентиля.
И теперь тишина и прохладный ветерок из БП идёт.
S30D40
В каждый полупериод (импульс) через 1 диод сборки проходит ток нагрузки = 15А ПООЧЕРЕДИ и теперь
всё зависит от температуры сборки, чем лучьше охлаждение, тем больший ток можно снять со сборки.
Или поставить 2е сборки, и тогда ток будет равен 2х15А = 30 Ампер ПООЧЕРЕДИ на нагрузку, и греться
не будут сильно. IMHO.
Михаил.
. Почитать работу 2-х полупериодного выпрямителя и посмотреть табличку зависимостей напряжений и токов диода для работы на индуктивную нагрузку.
Ввести коррекцию на безобразие, выпрямляемое в БП...
2. Использовать полупроводники не более чем на 0,7 от максимально допустимых режимов по току и напряжению. Читаем даташит. Вносим коррекции из п.1.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Привет!!!!!
Падение напряжения на каждом диоде указано для максимального тока
через него, и чем меньше ток, тем меньше падение и меньше нагрев.
и
Вот Я взял 2а диода с разных БП , одной фирмы и одинаковые, SBL3040 PT,
поставил паралельно, что мне ожидать????. Пока нагрев радиатора сильно уменьшился и Я на радостях уменьшил обороты вентиля.
Теперь вылезла новая проблема, перегрев блока питания транзистором
дежурки!!!!!!!
Начал перепаивать дежурку, на малогреющую.
Михаил
Пока ток через эту пару не превышает 40-45А то все будет работать чудесно. А вот если ток будет ближе к 60А то не факт что он поделится поровну на двоих, из за неидентичности параметров диодов может получится одному 40А другому 20А. Конечно тот которому достанется 40 мгновенно не скончается, шотки вобще довольно легко переносят кратковременные перекрузки по току, но раньше или позже он таки помрет от перегрева которого они, как и повышенного напряжения, невыносят совсем.![;)](http://www.rom.by/images/smiles/icon_wink.gif)
В общем на практике работать должно при разумных нагрузках, а вобще рулит синхронный выпрямитель
Это что за дежурка такая что весь блок перегреть исхитряется???![shock](http://www.rom.by/images/smiles/icon_eek.gif)
