Всем ПРИВЕТ !!!
Вот подумал и составил краткий список диодов, применяемых в блоках питания.
В любимом БП заменить пару диодов ( если позволяет габаритная мощность силового трансформатора) и мощность БП с 250 ватт станет 300. А 300 ватт в 350.
ДИОДЫ t=25 град.
Schottky TO-220 SBL2040CT 10A x 2 =20A 40V Vf=0.6V при 10A
Schottky TO-247 S30D40 15A x 2 =30A 40V Vf=0.55V при 15A
ultrafast TO-220 SF1004G 5A x 2 =10A 200V Vf=0.97V при 5A
ultrafast TO-220 F16C20C 8A x 2 =16A 200V Vf=1.3V при 8A
ultrafast SR504 5A 40V Vf=0.57
Schottky TO-247 40CPQ060 20A x 2 =40A 60V Vf=0.49V при 20A
Schottky TO-247 STPS40L45C 20A x 2 =40A 45V Vf=0.49V
ultrafast TO-247 SBL4040PT 20A x 2 =40A 45V Vf=0.58V при 20A
Schottky TO-220 63CTQ100 30A x 2 =60A 100 Vf=0.69V при 30A
Schottky TO-220 MBR2545CT 15A x 2 =30A 45V Vf=0.65V при 15A
Schottky TO-247 S60D40 30A x 2 =60A 40-60V Vf=0.65V при 30A
Schottky TO-247 30CPQ150 15A x 2 =30A 150V Vf=1V при 15A
Schottky TO-220 MBRP3045N 15A x 2 =30A 45V Vf=0.65V при 15A
Schottky TO-220 S20C60 10A x 2 =20A 30-60V Vf=0.55V при 10A
Schottky TO-247 SBL3040PT 15A x 2 =30A 30-40V Vf=0.55V при 15A
Schottky TO-247 SBL4040PT 20A x 2 =40A 30-40V Vf=0.58V при 20A
UltraFast TO-220 U20C20C 10A x 2 =20A 50-200V Vf=0.97V при 10A
Fast круглые FR101-107 1A \ 30A 50-1000V Vf=1.3V
Fast FR151-157 1.5A \ 50A 50-1000v Vf=1.3V
Fast FR201-207 2A \ 70A 50-1000V Vf=1.3V
Fast PR1001-1005 1A \ 30A 50-600V Vf=1.2V
Fast PR1501-1507G 1.5A \ 50A 50-1000V Vf=1.3V
Михаил.
ЗЫ.
О подборе диодов-------
-------- Иногда позникает трудность, какой диод выбрать или чем заменить диод. Как подобрать диод, по каким параметрам сравнивать диоды.
Вроде, всё просто, надо ставить такой-же или лучьше по параметрам. Параметры диодов указаны для синусоидального тока и при работе в импульсных схемах параметры чуть ниже по току и напряжению. Далее, указан общий ток обеих диодов, а на самом деле пол периода через один диод и другой пол периода через второй диод, 10А - 1диод + 10А - 2диод = равно 10А общего тока в нагрузку, а на диоде написано 20А суммарного тока. Следующий параметр, падение напряжения на открытом диоде, обозначается - Vf , P W = I A умножить на U Vf. Из этой формулы можно узнать следующее, какая мощность выделится на диоде при протикании по нему выбранного тока. При включении 2х диодов параллельно ток протекающий может быть увеличен, а внутреннее сопротивление уменьшается и падение напряжения на открытом диоде тоже уменьшается, рассеиваемая мощность на диоде тоже уменьшается. Диоды меньше греются.
Ребята пишут: spectre Apple писал(а):
3. Параллелить диоды шоттки можно. Если радиатор позволяет - прикручивайте с обратной стороны вторую сборку, если нет под рукой более мощной. Так как прямое падение на переходе диода шотки зависит от тока, и чем больше ток тем больше и падение напряжения причем зависимость там весьма нелинейная, то выпрямляя 30А двумя диодами вместо одного получим меньше тепла в воздух. Посему я бы сказал что не просто можно, а часто даже полезно.
И еще нюанс по поводу параленьных диодов, паралелить можно только одинаковые, а лучше еще и из одной партии, иначе из за неодинаковости параметров может стать только хуже. По этой же причине два шотки по 15А не равны одному на 30А, расчитывать надо на 20 ну 25 ампер от силы, причем лучше таки на 20. Иначе надежность работы такой связки будет оставлять желать много лучшего.
Михаил.
Привет!!!
Я думаю, что такого режима потребления тока по +5В не будет.
Все переезжают на +12В , токи меньше.
Новый стандарт ATX12V Ver 1.3 - 2.0 требует минимум 10А по шине
питания +12 вольт и отклонение при пиковой нагрузке до 10 процентов.
Вводятся новые разъёмы, EATX - 24 ноги : +12,+3,3, +5 В и земля.
И EPS12V / P4 - 4 х +12В и 4 земли, а было 2 +12в и 2 земли.
Провода БП до 300 ватт должны быть 18 AWG, а выше 300 ватт 16 AWG.
Блоки нового стандарта, качественные, мощностью 350 - 400 ватт заменят
старые БП 500-600 Вт.
Гонка, кто больше потребит тока по шине +5В закончилась. Даёшь
больше тока по шине +12 вольт!!!!!!!!!!.
Михаил.
Зы.
Дежурка на полевике, N60? точно не помню, ему в базу 2222 транзюк
стоит, а у полевика в истоке 2а резистора по 1.5 Ома в параллель.
Греестся как печка. Если нужно, схему сброшу.
Привет!!!
Тут надо определить, почему и отчего накрылась диодная сборка.
А потом думать, чем заменить. Далее, что вааще продаётся в
ваших магазинах.
И самое главное , ставить не меньше, чем было, а лучьше с
запасом.
Первый в списке - это Ваш, а остальные лучьше.
Это Вы могли увидеть на первой странице этой темы и выбрать,
что получьше.
Михаил.
Обновил первую страницу и положил рекомендации о подборке диодов.
Михаил.
ps.
Есть только ДТ890С+, крестиком отмечена бесконечность или когда
на индикаторе ничего не меняется. Батарейка новая.
Диод - падение напряжения. Сопротивление- в пределах-20\200\2000 ком.
Digital Multimeter DT890C+
Измерение:- ------ Diod-пределы-20K-----------200K------------2M
MOSPEK
S20C40C----------0.158/X--------2.06k/x--------6.6k/140k------------
F12C20C----------0.471/x----------x/x-------------140k/x----------0.89/x
S10C40C----------0.143/x---------1.64k/x---------4.3/25k---------------
SBL2040CT-------0.145/X--------1.8K/X---------4.8K/55K------------
SBL1640PT--------0.144/X--------1.7K/X--------4.7K/51K------------
S15SC4M---------0.138/X---------1.57K/X-------4.1K/25K------------
MBR2545CT------0.194/X---------3.2K/X--------13K/X--------34K/124K
MBR2060CT------0.180/X---------2.7K/X--------10K/X---------22K/40K
STPS40L45--------0.105/X---------0.82K/X-------1.4K/2K-----------------
63CTQ100---------0.185/X---------2.9K/X---------11.5K/X------27K/70K
Михаил.
Поясните мне если я неправильно понял: Вот есть у меня диоды 10А10, которые расчитаны на 10А и 1000V, так если я заменю в своём БП какую-нить каку которая расчитана на 2А то БП станет лучше???
А ёмкость перехода у ваших 10А10 выше или ниже "каки"
НЕ понял вопроса... извиняюсь но у меня проблемы с теоретической частью, поэтому не пойму что нужно ответить![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
Рассуждения о пользе прочтения и понимания документации отделены сюда.
Искал по форуму инфу о диодах V60100C от vishay, их качестве, в каких брэндах бп встречаются. Кто уже сталкивался?
Добрый день! а не подскажите номинал выпрямительного диода для линии "-12В"? Подойдет ли диод Шоттки SB120 (1А 20В)? или лучше поставить импульсный (1N4936 1А 400В) ? Это то, что у меня есть в наличии. Или лучше поставить что-то другое? По паспорту БП ток на линии "-12В" = 0,5А. Сам БП на 450 Вт.
Я всегда ставлю FR153, можно начиная c FR102. Вполне подойдет и 1N4936. SB120 нельзя ставить, из-за низкого напряжения.
Саша
