периодически всплывает информация о том, что мобильные процессоры intel в принципе возможно заставить работать на десктопном железе
крайне интересует практическая реализация, а также вопрос - что при этом будет с энергопотреблением (цель - холодный камень в компактном корпусе)
предложения подождать интегрированных наборов на shelton принимаются в случае указания конкретного срока ожидания![]()
Разгон мобильного процессора Dothan в настольной системе
Настоятельно рекомендую ознакомиться (в познавательных целях).
:sm_color:
Да, именно, так, как констатировал "rgt"-"Добрый Шаман" - действительно "Добрый" и "Шаман"! (за что ему мое личное "Cпасибо")
Собственно, так и реализовано во многих ноутах на немобильных чипсетах, а именно:
1. В режиме "питание от сети" на "ногу" A6 подается "L" (земля! - но советую Ом 10-50 все-таки "навесить") - режим максимальной производительности
2. В режиме "питание от аккумуляторов" - туда же "H" - (от питания через 1K либо оторвана) - режим энергосбережения.
Просьба учитывать, что именно режим энергосбережения и является стандартным при ЗАПУСКЕ любого мобильного проца. ЧТО И НАБЛЮДАЕТСЯ на дектопных материнках.
Формально, Вы должны выполнить кучу условий, чтобы перевести проц из одного режима в другой. Но на практике достаточно просто заземлить ногу A6. (после чего проц выполняет кучу фуннкций- изменение коэффициента, выставляет другое напряжение питания, ...).
На самом деле - нога A6 у проца - крайняя - очень просто "загнуть в сторону" и заземлить
P.S. ОТ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ (VID) НЕ ЗАВИСИТ!!!! (советую просто наплевать! А от 36W в энергосберегающем режиме или 70W в максимальной поизводительности еще ни один проц не умер! )
Еще раз удачи! (список материнок продолжать не буду)
В соответствии с технологией Intel Speed Step мобильные процессоры Mobile Pentium P4-M (Cel-M) умеют работать в ДВУХ режимах (не касается Cel-M):
1. Режим оптимального сбережения аккумулятора (для ВСЕХ процессоров Mobile Pentium P4-M = 12)
2. Режим максимальной производительности: масимальный коэффициент (для каждого проца свой в соответствии с маркировкой/ кодом)
Мобильные Cel-M всегда работают на свой зашитый коэффициент.
Стартовый режим (читай - Default - для Mobile P4-M является режим энергосбережения (коэффициент умножения равен 12)
CENTRINO! (а каким "боком" он к s478 "прилеплен"??? )
----> nvn77rus
Советую не "горячиться" по поводу процессоров "Centrino". Практика пока не накоплена, но, думаю, после схождения в изучение мат части, вынесу собственные оценки и, думаю, здесь и расскажу.
Пока не в восторге. Единственное, что радует - малое энергопотребление - на "правильных" ноутах (встроеная видюшка от Intel) - 4-6 часов работы на аккумуляторе. (Но и низкая производительность в обычном "офисном" понимании - так, на уровне Cel 2,4-2,8 максимум - DVD ТОРМОЗИТ -(БЕЗ внешней видеоподсистемой в Ati M10, например, уменьшающей ресурс аккумуляторов раза в 2-3!!!) Мое лично предпочтение все- таки P4 лучше HT лучше 512K лучше не Prescott - почему - НЕ ЗНАЮ ПОКА (хотя конвеейр у прескотов длиннее! - может, от этого??? - НЕ ЗНАЮ - может, кто и объяснит ЗДЕСЬ)
Попытался я было без отгибания ногу заземлить. Все проделывал на EPOX 4GEMi. Одел на A6 мобильника колечко из телефонного провода. Вставил это дело в сокет. Свободный конец набросил винтом на корпус. Прозвонил. Имеем между ногой A6 (с обратной стороны сокета контакт брал) и корпусом компа порядка 4Oм. То что надо. Включаем. Множитель залочен на 12-ти (номинал - 18 ). Досадно. Отвязываю контакт от корпуса. Включаю комп, меряю напряжение на ноге A6 в рабочем состоянии - +1,55V относительно корпуса компа и 0! - относительно элементов сокета (пояснения внизу). Похоже без изоляции ноги от сокета ничего не сделать. Вынимаю проц, в отверстии A6 оставляю соплю. Стартую без проца. Напряжение с A6 относительно корпуса 1,05V. Все перепроверяю - контакт отличный, а напряжение - 1,05V (а где еще пол-вольта интересно?). Относительно внутренних илементов сокета напряжение - 0. Тоже проделал на плате от ASUS. Картина полностью повторилась.
Прежде чем все это проделать я попытался выяснить, какое вообще сопротивление между A6 и корпусом по умолчанию на Epox 4GEMi. Оказалось что на корпус компа выходит около 112 Oм. На большинство элементов в окрестности сокета 55 Ом. Нашел резистор, на который приходит дорожка с A6. Он как раз 50-омный, до него имеем сопротивление 4-5Ом, после - 55. Видать где-то еще общие 50-омные резисторы на корпус стоят, т.к. большинство элеметов вокруг сокета звоняться на корпус именно с таким сопротивлением. Может по-этому надо было заземлить не на корпус а на сокетные элементы?.
И еще, достаточно ли для установки на VID логической единицы, просто изолировать соответствующую ногу проца? Я заглянул в DataSheet-ы. Таким простым способом можно было бы без труда установить Vcore 1,225V или 1,475V.
Из тех же DataSheets ясно, что DeskTop-ную мать правильно понимать множитель P4-M путем изменения BIOS не научишь (необходимо колдовать еще и с A6). По рекомендациям INTEL на десктопных матерях эта нога, как и все сигналы TESTHI должны соединяться с процессорным Vcc через нагрузочный резистор (в моем случае, очевидно 50Ом). Так что, надо изолировать и заземлять, похоже.
Может кто переходники возьмется штамповать? А то ведь аналогичные FC-PGA на FC-PGA2 продаются во всю. Очень элегантное решение. Наставил внутри переходника джемперами или DIP-ами Vcore, FSB базовый, ну и множитель (два положения) и готовый бесшумный комп. А при необходимости и для Overclocking-а вне конкуренции.
Так что, есть новости по Centrino? Может все-таки стоит пргилядеться к ним? Механически разъем Centrino Micro-FCPGA совпадает с FCPGA2 для Soket 478. Большинство ног электрически тоже совпадают. Но, Vcore выставляется на шести VID (0-5) как у Prescote 800Mhz 2,8-3,40. Таблица при этом своя. Немного смещена относительно последнего Prescote. В частности питание Centrino лежит в диапазоне 1,340-1,276V. Что будет опознаваться десктопными матерями для Prescote соответственно как 1,2125-1,2875V. Т.е. должно пойти. Неясно вот только с остальным: дополнительная нога B1 c питанием для PLL сигнал Vcca(1), - это как критично или нет?
Кстати, к вопросу о простых Pentium 4M (c 512 cach). А какое питание им по умолчанию будет подаваться Prescote-овыми матерями? Ведь родная комбинация VID этих процессоров для 1.3V на мобильных матерях соответствует 0,85V для Prescote на десктопных мамках?
Але!? Что, все умерли? Вроде собирались продолжить топик...
Интересно как поведет себя процесор на 915 десктоповом чипсете
asus.com.tw/products4.aspx?l1=3&l2=12&l3=27&model=167&mode...
учитывая что 915 есть мобильный.
всем привет...
внимательно прочитал тему...поковырял даташит...обнадежился...взял
паяльник тестер и вперед...
после всех манмпуляций пресловутая ...а6... осталась изолированной
от матери 100%...никуда ничего не звонится...
и...ни на что не риагирует...ни на ...0... ни на обрыв...множитель тупо12
пробовал и при старте...и во время работы...
если тема жива и есть мысли ...прислушаюсь к любому совету...
Похоже, что Вы как раз невнимательно читали. Ногу A6 надо не изолировать от сокета, а заземлить. Т.е. изолировать от сокета и замкнуть на массу материской платы. Похоже, что сделать это реально только отогнув соответствующую ногу проца в сторону и припаяв (или надеть сверху кембрик с проводком внутри) к ней проводок, а тот в свою очередь на корпус мамы. Или надо выпаять в сокете контакт под этой ногой надеть на ногу проца проводок (припаять, или через кембрик) и тоже, понятно на землю. Я свой экземпляр так уродовать не решился, у меня и все купили как было. Так что ждем отчета... Может Вам повезет...
