GA-8IE533 распознать элемент
На матери меняли Q144, стоит возле южного моста, запаяна APL1117, на входе 3,3 вольта на выходе 1,5 вольта. Питание уходит под мост. Мост холодный (не греется вообще). Хотелось бы узнать, что там стояло изначально и правильное выходное напряжение с него. Подозреваю что должно быть 2,5 вольта. Все остальные напряжения на матери присутствуют.
P.S. И ещё возле ЮМ в районе батарейки стоит мощный полевик 15N03L на стоке 3,3 вольта на истоке 1,7 вольта. Хотелось бы узнать правильные напряжения.
Спасибо
Перенес в Ремонт матплат.
Аватар пользователя Max
Если питания и в дежурном режиме, то все правильно.
1.5В, но и 1.7В не страшно, пока плата не запустилась.
Приведите.
Аватар пользователя yegorushk
озвучиваю:
питание процессора 1.5 вольта
на AGP 1.5 вольта
память 2.5 и 1.25 вольта
пост карта пишет, что нет кодов. биос перепрошить пока не пробовал. южник стоит FW82801DB (sl66k) хотел поменять его на FW82801DB (sl6dm). только не знаю взаимозаменяемы ли они.
Зачем ЮМ менять? Сокет bga?
да сокет бга. пробовал прижимать сокет, результатов никаких. сейчас посмотрел на место пайки сокета, похоже его уже пробовали прогревать, да видать без результатно. похоже прийдется снимать его.
Контакты в нем осмотрите.
