Автор: ROMby Unknown , 7 сентября 2004
периодически всплывает информация о том, что мобильные процессоры intel в принципе возможно заставить работать на десктопном железе
крайне интересует практическая реализация, а также вопрос - что при этом будет с энергопотреблением (цель - холодный камень в компактном корпусе)
предложения подождать интегрированных наборов на shelton принимаются в случае указания конкретного срока ожидания :)
Unknown BIOS (не проверено)
21 год назад
читат я внимательно...)))...наверно не совсем понятно все рассказал...
под изоляцией от сокета я имел ввиду...что нога ни с чем на маме и на сокете не звонится...а проводок от нее (ноги а6)у меня в руках...)))...
и я ентот проводок от ентой ноги проца...и к земле через 10 ом...и без
и в обрыв...и при старте и во время и после загрузки...
результат один...12...место22...а такие надежды были...)))...
мать элитгруп l4ibae cpu...2.2 sl6j5 весь огород гонится на 1.8...питание 1.3..(больше меньше тоже пробовал)
буду благодарен за любую информацию... подсказку...)))..
21 год назад
http://www.intel.com/design/intarch/designgd/25131902.pdf
помоему после этого не только проц оживет...но и тема тоже...)))
Treo
21 год назад
А вот и переходник Socket479 -> Socket478, т.е. чтобы мобильный P4/Celeron на десктопную мать устанавливать ASUS анонсировала:
http://www.overclockers.ru/hardnews/18062.shtml.
Так что руки уже чешутся, аж зудит :mrgreen:
Roman M.
19 лет 4 месяца назад
Доброе время суток! Кого-то еще интересует эта тема? Почитал даташит Intel 25068607.pdf на P4-M Mobile:
7.3 Enhanced Intel SpeedStep Technology
The Mobile Intel Pentium 4 Processor-M, when used in conjunction with the requisite Intel SpeedStep technology applet or its equivalent, supports Enhanced Intel SpeedStep technology. Enhanced Intel SpeedStep technology allows the processor to switch between two core frequencies automatically based on CPU demand, without having to reset the processor or change the system bus frequency. The processor has two bus ratios and voltages programmed into it instead of one and the GHI# signal controls which bus ratio and voltage is used. After reset, the processor will start in the lower of its two core frequencies, the “Battery Optimized” mode. An operating mode transition to the high core frequency can be made by setting GHI# low, putting the processor into the Deep Sleep state, regulating to the new VID output, and returning to the Normal state. This puts the processor into the high core frequency, or “Maximum Performance” operating mode. Going through these steps with GHI# set high, transitions the processor back to the low core frequency operating mode. The processor will drive the VID[4:0] pins with the VID of the current operating mode and the system logic is required to regulate the core voltage within specification for the driven VID.
в обозначения выводов:
The GHI# signal controls the selection of the operating mode bus ratio and voltage in the Mobile Intel Pentium 4 Processor-M. On the Mobile Intel Pentium 4 Processor-M featuring Enhanced Intel SpeedStep technology, this signal is latched on entry to Sleep state and is observed during the Deep Sleep state. GHI# determines which of two performance states is selected for operation. This signal is ignored when the processor is not in the Deep Sleep state. This signal should be driven with an Open-drain driver. Refer to the Mobile Intel Pentium 4
Processor-M and Intel 845MP/845MZ Chipset Platform Design Guide for termination and connection guidelines.
Я в английском не очень. Правильно понял: сначала перевести процессор в Deep Sleep, потом поставить сигнал GHI# в Low, потом вывести проц из Deep Sleep. И тогда multiplier станет не 12, а максимальным (в зависимости от модели проца)? Но перевести в Deep Sleep сложно. Видно придется гнать шиной. Кстати, здорово подходит кулер от боксового перскотта P4. Только подложить под защелки нужно прокладки 1,5-2,5 мм толщиной.
19 лет 1 месяц назад
у меня мать epox 4pda3i, проц на ней стоит p4M 3.06 512/533...
мать его естесно видит как 1.6 ГГц, и ставит множитель на минимум - 12, хотя макс 23. Чего я тоже только не перепробовал, правда до загибания ножек ещё дело не дошло... интересно узнать поподробнее о Deep Sleep state, что это, и точно ли сработает...
gordec (не проверено)
16 лет 11 месяцев назад
имею проблему в виде intel pentium 4m 3.06/1.6 GHz (sl726) socket 478 (mb ASUS p4p800) - отогнул ножку А6 заземлил на корпус и никакого результата, тот же эксперимент но с 54 Ом на земле никакого эффекта не оказал , КАК был множитель 12 так и остался ..... может кто уже поборол проблему ?
Roman M.
16 лет 7 месяцев назад
Побороть - очень нелегко.
Почитайте доку по ссылке Rabinovich-a пятью постами выше.
ЗЫ. Тьфу ты, на дату не посмотрел :)
-hairs-
16 лет 5 месяцев назад
О! для меня актуально! ибо https://rom.by/forum/Pentium_4_2_66_i_mat_GA-8INXP_ne_ponimaju я всех видимо достал.
(извините что поздно нашёл эту ветку...да и на форуме я давно не появлялся...)
может кто поделится опытом о введении в Deep Sleep режим?
мне видимо проще, поскольку я нашёл на своей материнке куда выходит наружу из-под S478 сигнал GHI# с pin A6. а там я паяльником что угодно сделаю.
п.с. добавлено в 1.30. нашёл в инете только вот такое http://lib.e-hard.ru/book/1/page/302.html
заинтриговали строки "Напряжением питания и часто­той ядра можно управлять программно записью в специальные регистры (MSR) — это снимает зависимость от чипсета.".
одна из найденный утилит позволяет вносить изменения в MSR, но при этом сразу предупреждает что это связано с риском.
НО! туда надо вписывать 16-тиричный код, которого я не знаю...
-hairs-
ну короче поставил я несколько экспериментов.
и напрямуя проводок с А6 на землю кидал и через 10 ом, и через 300 ом припаивал А6 к Vcc. - всё бестолку.
утилит кучу нарыл - не все ещё попробовал.
в общем инфа, найденная в инете на данный момент:
www.rlocman.ru/review/article.html?di=312
настольные процессоры P4 не отличаются по дизайну от своих мобильных собратьев. Различие начинается в процессе производства после изготовления подложки, другими словами, во время тестирования и проверки, а также во время упаковки. Энергосберегающие технологии типа Speedstep, Deep Sleep и т.д. также содержатся и в настольном процессоре P4. Однако там они не активируются и не тестируются. Кроме того, для поддержки этих технологий необходима поддержка платформы, типа специальной версии BIOS и мобильного варианта контроллера ввода/вывода (т.е. ICH3-M) для поддержки Speedstep.
Хотя процесс изготовления кристалла для обоих продуктов одинаков, после вырезания кристалла пути процессоров разделяются: Pentium 4 оптимизируется под максимально возможную производительность и тактовую частоту, а Pentium 4-M - под минимальное энергопотребление. В результате мы получаем два принципиально разных продукта, которые отличаются процессом тестирования, упаковкой и, естественно, техническими спецификациями.
пока забил, чешу репу. ...
выводов пока напрашивается два:
1. либо должна быть реализована аппаратная часть управления этими режимами, которая потом рулится из утилей ОС
2. либо поддержка этих функций из BIOS, что в принципе говорит о присутствии той же аппаратной части.
начальный пост этой ветки очень интересен:
мне по поиску в инете ничего про это найти не удалось.
если кто наткнётся, то не сочтите за труд, киньте в меня ссылкой. или сюда, если посчитаете, что это интересно не только мне.
