Да, именно, так, как констатировал "rgt"-"Добрый Шаман" - действительно "Добрый" и "Шаман"! (за что ему мое личное "Cпасибо")
Формально, Вы должны выполнить кучу условий, чтобы перевести проц из одного режима в другой. Но на практике достаточно просто заземлить ногу A6. (после чего проц выполняет кучу фуннкций- изменение коэффициента, выставляет другое напряжение питания, ...).
На самом деле - нога A6 у проца - крайняя - очень просто "загнуть в сторону" и заземлить
Попытался я было без отгибания ногу заземлить. Все проделывал на EPOX 4GEMi. Одел на A6 мобильника колечко из телефонного провода. Вставил это дело в сокет. Свободный конец набросил винтом на корпус. Прозвонил. Имеем между ногой A6 (с обратной стороны сокета контакт брал) и корпусом компа порядка 4Oм. То что надо. Включаем. Множитель залочен на 12-ти (номинал - 18 ). Досадно. Отвязываю контакт от корпуса. Включаю комп, меряю напряжение на ноге A6 в рабочем состоянии - +1,55V относительно корпуса компа и 0! - относительно элементов сокета (пояснения внизу). Похоже без изоляции ноги от сокета ничего не сделать. Вынимаю проц, в отверстии A6 оставляю соплю. Стартую без проца. Напряжение с A6 относительно корпуса 1,05V. Все перепроверяю - контакт отличный, а напряжение - 1,05V (а где еще пол-вольта интересно?). Относительно внутренних илементов сокета напряжение - 0. Тоже проделал на плате от ASUS. Картина полностью повторилась.
Прежде чем все это проделать я попытался выяснить, какое вообще сопротивление между A6 и корпусом по умолчанию на Epox 4GEMi. Оказалось что на корпус компа выходит около 112 Oм. На большинство элементов в окрестности сокета 55 Ом. Нашел резистор, на который приходит дорожка с A6. Он как раз 50-омный, до него имеем сопротивление 4-5Ом, после - 55. Видать где-то еще общие 50-омные резисторы на корпус стоят, т.к. большинство элеметов вокруг сокета звоняться на корпус именно с таким сопротивлением. Может по-этому надо было заземлить не на корпус а на сокетные элементы?.
И еще, достаточно ли для установки на VID логической единицы, просто изолировать соответствующую ногу проца? Я заглянул в DataSheet-ы. Таким простым способом можно было бы без труда установить Vcore 1,225V или 1,475V.
Из тех же DataSheets ясно, что DeskTop-ную мать правильно понимать множитель P4-M путем изменения BIOS не научишь (необходимо колдовать еще и с A6). По рекомендациям INTEL на десктопных матерях эта нога, как и все сигналы TESTHI должны соединяться с процессорным Vcc через нагрузочный резистор (в моем случае, очевидно 50Ом). Так что, надо изолировать и заземлять, похоже.
Может кто переходники возьмется штамповать? А то ведь аналогичные FC-PGA на FC-PGA2 продаются во всю. Очень элегантное решение. Наставил внутри переходника джемперами или DIP-ами Vcore, FSB базовый, ну и множитель (два положения) и готовый бесшумный комп. А при необходимости и для Overclocking-а вне конкуренции.
