Похоже, что Вы как раз невнимательно читали. Ногу A6 надо не изолировать от сокета, а заземлить. Т.е. изолировать от сокета и замкнуть на массу материской платы. Похоже, что сделать это реально только отогнув соответствующую ногу проца в сторону и припаяв (или надеть сверху кембрик с проводком внутри) к ней проводок, а тот в свою очередь на корпус мамы. Или надо выпаять в сокете контакт под этой ногой надеть на ногу проца проводок (припаять, или через кембрик) и тоже, понятно на землю. Я свой экземпляр так уродовать не решился, у меня и все купили как было. Так что ждем отчета... Может Вам повезет...
