Пришел в починку БП Vantec VAN-350N pcb. LT-20Z со сгоревшей в хлам дежуркой. От транзюков и некоторых резюков остались только рожки-да-ножки, это Q1, Q2, R1, R2. вместо Q1 поставил 945, вместо Q2 - С5027, R1 - 1k, R2 - 100. Сейчас дежурка выдает положеные 5 вольт, но только без нагрузки и слышно как гудит 50герц, под нагрузкой напруга проседает. Я так понимаю, что она не вошла в рабочий режим. Схема странная, такой еще не встречал. Взял за основу схему нарисованную Александром Климовым от Linkworld и дорисовал как сделано на моём. Посмотрите ПЛЗ, и скажите, правильные ли я поставил транзисторы и резисторы? Может вместо биполярника Q2 надо было поставить полевик?
| Вложение | Размер |
| vantec.JPG | 37.66 КБ |
2 sergun
Если сопротивление входной обмотки трансформатора дежурки около 2 ОМ, тогда полевик, если больше, обычно биполярный. Проверьте также электролитические конденсаторы на выходе дежурки.
atxbp.narod.ru/
а после моста где кондёр?????
Похоже, что должен стоять полевик(уточните сопротивление трансформатора) - запуск с частотой 50 гц через R812 и конденсатор 4700 отрабатывает - слышен гул, а обратной связи через R801, R2 и конденсатор не хватает(если цепочка исправна).
Для нормальной работы между затвором и землей надо поставить стабилитрон на 18 вольт, а в исток( или если все-таки биполярка, в эмиттер) - резистор <=5 ом.
Вот исправленая схема. Сопротивление первички 1.1 ом. Заменил биполярник на полевик, почти ничего не изменилось, только гул 50 гц стал смешиваться со стрекотом и напруга еще больше снизилась, при нагрузке 33 ома - напруга скачет от 4 до 4.4 вольта, кондёры на выходе живые. Есть подозрения на низковольтную часть первички, что она в КЗ. буду менять трансформатор...
Сопротивление первичной обмотки 1.1 Ом я не разу не видел, похоже на битый трансформатор, кз витки в первичке. А полевик там однозначно стоит.
atxbp.narod.ru/
Блок ожил! Перепаял почти все детали еще раз и оказалось, что оптопара была странная, в этом блоке не хотела регулировать как надо, поменял местами ее с оптопарой другого блока (обе 817), там работает без проблем! Транзистор все-таки биполярник, подключил нагрузку 5 ом и оставил на ночь. Утром блок слегка тепленький, напруга в норме. Щас трудиться на благо меня и прочих материнских плат
кстати, сопротивление первички у FSP 0.8 ома... перемерял штук 20 трансов.
