Похоже, что должен стоять полевик(уточните сопротивление трансформатора) - запуск с частотой 50 гц через R812 и конденсатор 4700 отрабатывает - слышен гул, а обратной связи через R801, R2 и конденсатор не хватает(если цепочка исправна).
Для нормальной работы между затвором и землей надо поставить стабилитрон на 18 вольт, а в исток( или если все-таки биполярка, в эмиттер) - резистор <=5 ом.
