Блок ожил! Перепаял почти все детали еще раз и оказалось, что оптопара была странная, в этом блоке не хотела регулировать как надо, поменял местами ее с оптопарой другого блока (обе 817), там работает без проблем! Транзистор все-таки биполярник, подключил нагрузку 5 ом и оставил на ночь. Утром блок слегка тепленький, напруга в норме. Щас трудиться на благо меня и прочих материнских плат
кстати, сопротивление первички у FSP 0.8 ома... перемерял штук 20 трансов.
