Вот исправленая схема. Сопротивление первички 1.1 ом.
Вот исправленая схема. Сопротивление первички 1.1 ом. Заменил биполярник на полевик, почти ничего не изменилось, только гул 50 гц стал смешиваться со стрекотом и напруга еще больше снизилась, при нагрузке 33 ома - напруга скачет от 4 до 4.4 вольта, кондёры на выходе живые. Есть подозрения на низковольтную часть первички, что она в КЗ. буду менять трансформатор...
vantec.JPG 38.64 КБ
