Best Power LC-B350ATX завышено напряжение после замены ШИМа (решено)
Схема похожая, отличаеться выходная часть.
rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip
1. Best power LC-B350ATX, взорванный диод d10, сгоревший резистор r29 в цепи питания шим. собственно сам шим пробой, вздутый контер в цепи +5vsb. После замены шима и диода резистора(такой же номинал 0.5вт) и кондера 1000мкф 25в (другого просто не было под рукой)
перед заменной проверил полевик, обвязку полевика, силовые транзисторы.
завышенное напряжение 12 -12,5 и 5 - 5,26. 3.3 в норме 3,3. Нагрузка Сел 667 мгц/64 mb dimm/agp 8mb/cd-rom 52х в режиме чтения муз диска
питание на шиме 16.5в
2. Ёмкость больших конденсаторов 2*680мкф, 4 диода 1n5408
3. Маркировка транзисторов на радиаторе -D209L.
4. Маркировка диодов на радиаторе канал 12в mospec F16c20c 3.3в sbl3040pt, 12в -sbl4045pt
5. Названия всех микросхем в БП, шим AZ7500BP, LP7510/
6. На чём собрана дежурка? на полевике 2N60
7. канал 3.3 на магнитном дросселе.
8. Каких фирм установлены электролиты на выходах +12, +5, +3.3 вольта и их номиналы.
фирма JEE 12в 1* 3300 *16в, 5 в 2*2200*16, 3.3 3300*10 и 2200*10. (написано l.esr)
9. Есть ли вздутые конденсаторы? (был в схеме +5vsb С15 1000мкф на 10в)
10. Что уже делалось с блоком? пункт 1.
Осциллографа нет.
Нормальное ли питание для шима? ОС по 5 и 12 как на схеме. И пару вопросов по трансформатуру пит Шима. какое должно быть сопротивление между концами обмоток?
Как понял чтоб уменьшить выходное напряжение надо уменьшить сопротивление резисторов?
Аватар пользователя UAM
Замените С13. Если напряжение не уменьшится, подбросьте параллельно R52 сопротивление 200-300 ком. Или отбросьте от 1 вывода ШИМ R48` на 150к если оно есть.
ЗЫ 5,26 это почти норма. А вот 12,5 когда-то для винтов IBM было чуть ли не смертельно
Аватар пользователя Mazayac
Питание ШИМ-а - в норме.
Выходные напряжения - практически в норме, смотрим сюда!
С13, как уже сказал UAM - менять обязательно.
После замены ... резистора(такой же номинал 0.5вт)
Рекомендую поставить резистор "как было" на 0.125Вт. Он срабатывает как предохранитель, не надо его мощность увеличивать.
Сегодня пересмотрел схему дроссель стабилизации 3.3 через резистор 4.9кОм соединен с 1 ногой шима. удалил напряжения подскочили до 13в и 5.7в вернул на место.
r48 (150кОм) на схеме отсутствует, добавил - напряжения увелич. удалил.
Заменил конденсатор - выходы без измениний.
200-300 кОм не нашел. поставил то что было 150кОм в параллель R52. также заменил 0.5 вт резистора на 0.25вт такой же стоял.
пупутно посмотрел откуда идет 5в на 1 ногу шима. через послед соед r52 и 100 Омник. Последний заменен на 10 ом. напряжения снимал уже 5.14 , 12.12 и 3.38. Хотелось бы напряжение по 5 вольт еще уменьшить. Но сойдет и так.Нагрузка атлон 3600 ам2, винт сидюк, видео. Проблема РЕШЕНА.
Спасибо UAM и Mazayac
Если решена - добавьте в название темы.
Нужно уменьшить - в параллель R52 поставьте меньше чем 150к. Но не стоит - напряжения уже и так в норме. К тому же неизвестно насколько врет мультиметр.
