Сегодня пересмотрел схему дроссель стабилизации 3.3 через резистор 4.9кОм соединен с 1 ногой шима. удалил напряжения подскочили до 13в и 5.7в вернул на место.
r48 (150кОм) на схеме отсутствует, добавил - напряжения увелич. удалил.
Заменил конденсатор - выходы без измениний.
200-300 кОм не нашел. поставил то что было 150кОм в параллель R52. также заменил 0.5 вт резистора на 0.25вт такой же стоял.
пупутно посмотрел откуда идет 5в на 1 ногу шима. через послед соед r52 и 100 Омник. Последний заменен на 10 ом. напряжения снимал уже 5.14 , 12.12 и 3.38. Хотелось бы напряжение по 5 вольт еще уменьшить. Но сойдет и так.Нагрузка атлон 3600 ам2, винт сидюк, видео. Проблема РЕШЕНА.
Спасибо UAM и Mazayac
