После покупки этого блока питания пол года назад, не мог нарадоваться на него:работал тихо и исправно. Но вот случился бросок питания в сети, и моментально услышал я в своих колонках писк. Начал смотреть в чем дело, и обнаружил что из системника тоже доносится этот противный звук. Проблема как оказалось была в БП. Прошелся я стетоскопом по блоку питания, хотел локализовать источник этого писка, но как оказалось писк доносился практически из всех дроселей и трансформаторов(((( Потом, проведя немного тестов, оказалось что тональность писка меняется в зависимости от нагрузки. При увеличении нагрузки частота писка увеличивается, и при максимуме практически уходит из слышимой зоны... Также писка вообще не слышно в течение 10 секунд после запуска компьютера, следовательно при низкой нагрузке его нету. К сожалению осцилографа у меня нет, но я уверен что на выходе БП есть пульсации (этот писк), т.к. из своей звуковой я слышу его. Все напряжения на выходе БП в норме.... По визуальному осмотру платы БП ничего подозрений не вызывает. В материнке проблем тоже нет, т.к. при подключении другого блока питания все норм. Помогите плз в чем может быть проблема. Схемы на этот блок питания я не сог найти. Но по микросхемам определил что ШИМ: CM6800G, супервизор: PS229
