Видюшка sapphire x1950pro ПЦИ-Е при включении без кабеля доп питания в заду пишет - вставьте кабель доп питания на буржуинском языке, при включении этого кабеля, (на мамке бивис авард) POST останавливается на коде 2D.  напруги:
GPU - 1.2v
обвязка - 2.5v и 3.3v
GDDR3 - 1.85v
Vtt - 1.28v
Втыкал ПЦИ видюшку, считал бивис и записал для пробы другой, скачный с techpowerup.com/vgabios/ - ничего не изменилось, осцила нету, кварец проверить не могу.на ICBOOKе написано следующее:
На экран выводится информация VGA BIOS. В некоторых случаях отрабатывается опрос клавиатуры для входа в его настройки. C помощью контрольных считываний проверяется видео память. Выполняется настройка альтернативных средств отображения: DVI и схем TV-out. После завершения всех процедур управление возвращается системному BIOS. Если полученный код возврата свидетельствует о сбоях видео, - генерируется звуковой сигнал.
Вывод на экран транспарантов Phoenix Technologies и Energy Star Pollution, визуализация данных относящихся к типу установленных процессоров, в том числе их количество, частота и т. п.
звук в ПЦ-скрипер не выводиться, следовательно зависает где-то в недрах видюшки.
в чем может быть проблема?
1. Должны быть подключены оба разъёма доп.питания.
2. Попробуй воткнуть моник в другой разъём.
3. Проверь подтяжки на DDC части интерфейса. Видюха в этом плане очень капризна если моник не сможет определить вполне может виснуть на загрузке(у меня правда AGP вариант, но бывало любила на 25 посткоде остановится)
видюшка PCI-E, доп. питание только одно. Мон втыкал в оба разьёма, но моник CRT с VGA концом, так что втыкал через переходник DVI-VGA. Кварец заменил на заведомо живой с др платы. Ничего не изменилось. Есть ли смысл прожарить ГПУ? На обратной стороне есть переключатель sw1, для чего он? На внешний осмотр - все детали на месте.
Нашел точно такую же видюшку, залил бивис от неё в трупик, трупик и ожил, правда на экране все полосато-волосатое
 , залил бивис с трупика в живую - они и сдохла, похоже изначально  дело было в полосатости, пивонеры наверняка еще и бивис угробили, а может и скачек напруги убил микры памяти и заодно попортил бивис....
