Всмысле насколько качественно?![]()
Знаю что тема конечно бред, но может всеже есть шансы?...
Вобщем такой пациент. Умер врезультате вольтмода (но самое интересное что не от него а после). Вобщем вот схема вольтмода techpowerup.com/articles/151/images/vddc_solder.jpg (и фотка ШИМа одновременно) нашел схему включения (спасибо этому же форуму за ссылку бо гугль такого ШИМа не не знает
 ) - upi-semi.com/products/Switching_Power/Multi-Phase_Buck_Controller/uP6201.asp.
Вобщем со слов владельца (которому абсолютно нет оснований не верить) вольтмод и тесты прошли удачно, видуха работала. А вот после тестов резистор был не отпаян а оторван
 - и как выяснилось потом оторван вместе с контактной площадкой к которой идет правый провод подпаяного резистора. Врезультате получили обрыв дороги в месте от R37 до ноги FB ( если смотреть по даташиту). Резистор R35 вообще вродебы отсувствует (не паяется на заводе) хотя место под него есть - должен по идее стоять как раз на той площадке которую оторвали (т.к. на правой от нее - земля), но это неважно.
Вобщем как я понимаю при обрыве R37 чип должен получить максимальное напряжение (думаю 12в), но как раз после обрыва на нем был ноль. И на памяти тоже. Т.е. как я понимаю срабатывала защита от перенапряжения.
После запайки этой дорожки (припаял пермычку) имеем следующую картину. На GPU и памяти появились нормальные напряжения (1.1в и 2.0в соотв) но картинки нет. Через выход на ТФТ мониторе просто нет картинки и моник не выходит из спящего режима. Если включить через перходник на D-SUB (у меня ASUS VW222u с двумя выходами) то монитор выходит из спящего режима, чтото промигивает типа помех, но картинки все равно нет. ЭЛТ монитор (через переходник) - говорит "превышена частота" (что за монитор у владельца не спросил). В винде видеокарта видится (включал со второй PCI), драйвера ставятся, но после этого иногда вобще не загружается (ребут или зависание при загрузке винды) , иногда загружается  но в какойто момент виснет, вобщем точно кирдык. Но еверест видит видуху правильно (тип ГПУ, памяти, частоты, битность - все как поожено). БИОС тоже нормально шьется (и перешивался на другой
Вобщем может по симптомам ктото кроме чипа мог умереть что так карта себя ведет? Или однозначно в морг? Просто сам я уже не знаю что б еще с ней сделать.
ЗЫ выходных буферов между ГПУ и выходами нет - все напрямую с ГПУ, и 2 разьема одновременно врядли могли просто так сдохнуть.
Если забутиться с PCI карты - как пациент определяется в системе?
Попробовать перешить БИОС ИМХО ему... Шанс правда очень небольшой....
Но вообще - странно, что чип не ушел в КЗ от пика напряжения (защита от перенапряжения - заведена на тот же вход, что и ОС). Хотя - возможно КЗ и отгорание мертвого блока, + срабатывание защиты по току ШИМ, хотя - это только предположение...
P.S. кстати, интересно, до какой температуры нагревается память на данном звере и какая СО на ней при этом... кулер же, насколько я понял, нерефренс? Или владелец маньяк - на горячем рефренсе вольтмодить?
NiTr0 По поводу определения я ж написал
КЗ тоже нет. Напряжения все в норме. В том то и вся странность - было б КЗ или еще что, я б с ней не мучался, а то както жалко.
Память не греется (после пары минут еле теплая). СО при бенчах там стояло водяное охлаждение+радиаторы на память от Zalman VF900, когда я ее гонял у cебя - сам Zalman+эти радиаторы. Сейчас Zalman VF700, памяь голая. Чип кстати не сколот, забыл еще про это упомянуть.
Может пропаять ее? Впринципе это единственное что мне приходит в голову что можно с ней еще сделать... но это крайний случай, "паяльник" для таких чипов у меня неахти, так что хотелось бы до этого испробовать все другие более безопасные варианты.
Мне других вариатов, кроме прогрева, тоже в голову не приходит... Разве что стоит еще на всякий проверить проходные кондеры на pci-express, и осмотреть на предмет сколов мелочевку...
