Radeon X1600PRO. Сначала начались глюки при играх - вытянутые горизонтальные прямоугольные полосы, затем появлялась сетка. Сейчас видеокарта снята и проверяется на тестовой мат плате (без винта). Картинки вот такие. Непонятные напряжения. При надавливании на радиатор на разогретой карте - полосы местами могут исчезать. Понятно, что нужно греть ГПУ. Непонятно, что с напряжениями, что-то с питанием?
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 82.87 КБ |
| 2.jpg | 107.34 КБ |
| 3.jpg | 152.22 КБ |
| 4.jpg | 61.44 КБ |
| 5.jpg | 66.99 КБ |
память и чип прогреть
(только если память с ребром снизу-то возможно
снятие и реболинг потребуется)
Подскажите, где правильно посмотреть питание памяти и ГПУ? Что за напряжения 60 и 170В?
места для измерений выбраны правильно
но ни одно из указанных напряжений не соответствует карте
работающей хотя бы так как Ваша-проверьте свой измеритель(кстати -что за чудо прибор ?)
Только-что прогрел ГПУ (одновременно снизу и сверху до покачивания), почистил радиатор от "войлока". Видеокарта работает уже 15 минут нормально и без сильного нагрева. Спасибо ADEPT707. Думаю, что ГПУ отвалился из-за перегрева забитого радиатора. Завтра проверю напряжения.
99% отвал ГПУ. У меня после прогрева 8 из 10 работают по пол года уже. Вообще, есть у меня предположение, что если новую видюху прогреть как положено, то отвал ГПУ будет сведен до минимума. т.е. в самой технологии пайки на заводе есть проблемы. Что-то похожее на историю с жесткими дисками Фуджитсу, если помните эту историю. То-Ли требование зеленых идут в ущерб качеству (например, применяется флюс похуже, но зато менее ядовитый и вонючий) или вообще так задумано и они об этом знают (что карта должна проработать максимум год, а то и меньше), чтобы деньги вытягивать.
Cогласен с FEDYA7
радеоны 1600 и гефорс 6600 (их чипсеты) поголовно страдают некачественной
пайкой(видимо сам техпроцесс) так как во время пропайки видно отслоение с последующим
усаживанием на место крайних шариков (при условии использования хорошего флюса-пользуюсь MF200 от HENKEL)
