Здравствуйте уважаемые коллеги, досталась мне карточка дохлая Radeon X1950PRO с симптомами, что когда включают комп он тут же выключается (БП уходит в защиту).
Осмотр карты выявил, что по питанию 12в у карты сопротивление 2 Ом, дальнейший осмотр показал наличие двух каскадов по питанию GPU (не пинайте за терминологию, не очень силен в схемотехнике питальников GPU
). В каждом каскаде один APM2512 и под ним два APM2506. В нижнем каскаде этот самый APM2512 пробит, стал мерять сопротивление между стоком и истоком на 2506 - там оно толи 1, толи 2 Ом, отпаял их, но тестером они звонятся как живые, соотв-но я так понимаю это я замерил сопротивление самого GPU получается ? Это нормальное сопротивление ? Не КЗ ? Достаточно будет заменить только 2512 и по идее карта должна завестись ? Какие будут мнения ?
На что можно заменить APM2512 ?
1 и 2.
Кроме мосфета мог так же и ШИМ выйти из строя.
А ШИМ можно как-то проверить кроме как методом тыка ?
Посмотреть форму сигнала на его выходе осциллографом.
Вариант неподходящий за неимением осциллографа, ладно, попробую мосфет поменять, а там видно будет...
В общем вместо APM2512 я поставил 09N03LA, карточка нормально завелась, около часа я на ней лазил по инету, ставил дрова и потом решил устроить испытание на прочность 3дмарком 2006 и вот на нем карточка и не выдержала, доиграв до середины firefly forest экран погас, что-то в системном блоке затрещало и защелкало, а потом и запахло. Предчуствие меня не обмануло, это была видюха, но на этот раз последствия оказались более серъезные, выгорел этот самый 09n03la и видимо вслед за этим начали гореть дороги наверху посередине карты
Позднее выложу фоты этого дела, а щас баиньки пойду... забодался
