память и чип прогреть (только если память с ребром
16 Янв 2009 - 07:23
ADEPT707
MaidenIron
1248
213.38
(только если память с ребром снизу-то возможно
снятие и реболинг потребуется)
Артефакты и сильный нагрев Radeon X1600PRO (Решено)
Cогласен с FEDYA7 радеоны 1600 и гефорс 6600
99% отвал ГПУ. У меня после прогрева 8
Только-что прогрел ГПУ (одновременно снизу и сверху до
места для измерений выбраны правильно но ни одно из
Подскажите, где правильно посмотреть питание памяти и ГПУ?
