Не стартует BIOS в мамке EP-4PDA3I-3.
Проблема собственно в том, что после включения компа, на экране отображается информация о видеокарте, а дальше чёрный экран. На лед экранчике(на мат плате) горит напдись 2d.
Комп разбирался для чистки и установки новой оперативки. Т.е. на него поставили винду и всё работало. Далее разобрали, почистили и он перестал включаться(чёрный экран). Далее с выдёргиванием батарейки и сброса cmosa вроде завёлся и работал. А теперь снова не хочет. Биос не издаёт никаких звуков. Если выдернуть оперативку и видяху, соответственно пищит. Не понимаю в чём может быть проблема. Спасибо всем откликнувшимся!
Добавлено. Из-за севшей батарейки может быть?
Пробовал на ночь оставить без батарейки - результат точно такой.
Если пищит при снятой ОЗУ или видео то пробовать подкинуть видяшку и память.
Из-за нерабочей батарейки или её отсутствии такое может быть?
Нет.
