8600 gt ПОМОГИТЕ
при включении компа спикер выдает один длинный восемь коротких сигналов на материнке биостар.
Перенес в Песочницу.
что разве не найдеться ни одной подсказки.
Но ведь Вы ее сами знаете - плата недвусмысленно намекает, что пора видеокарту заменить на новую.
чето я так и чувствовал, что будет такой ответ))))может что померять мультиметром надо,сопротивление?питание?прогреть?погнуть?......психонуть и выкинуть?
выкинуть?
на сначала другую поставить и проверить материнку.
Материнка работает запускается с встроеным видео.
Проверьте напряжение на процессоре и памяти для начала.
snAke666: это к чему, если не секрет?
Материнка Биостар понятие растяжимое, бывает что мост отвалится по PCI-E и карту не видит. Проверить с другой картой на этой матери. И отделить мух от котлет.
питание памяти 1.9 вольт процесора 1.3.Подключал рабочую видеокарту на этой материнке работает нормально.
Мелочевка на месте? Ну и провести термострестест(дунуть "тепленьким" на гпу).
