Доброго времени суток. Есть одна видеокарта, название ей XFX HD6870 (HD-687A-ZHFS). После установки драйверов и последующего повторного входа в систему карта ведет себя нестабильно, начинаются сильные тормоза, спустя несколько секунд отваливается драйвер и вываливается в бсод. Систему от старых дров чистил, ничего не изменилось. В safe mode функционирует стабильно, если поставить в пару к моей карте во второй слот то нормально. Замерил напряжения, на памяти 1.35, на дросселях по ядру показания скачут от 0.30 до 1.40. Микросхемы памяти едва теплые, гп не перегревается. Также потрогал чип ШИМа rt8867, на нем долше 3 секунд не могу удержать палец. Могут ли падения быть из-за шима, и вообще, каковы мои дальнейшие действия?
Проверить осциллографом выход преобразователя ГПУ, если нет осцилла - поменять шим и смотреть изменения.
Маловато для памяти. Должно быть 1.6, либо что-то просаживает питание. Сопротивление питания памяти измерьте.
И что-то странное с напругой процессора, может не так измеряете? 1.4 для процессора чревато его выходом из строя.
Да не, вроде как обычно
Что до памяти, то замерял у дросселя на хвосте платы. Может это и не память вовсе, фиг разберешь, карта ведь нереференсный огрызок.
Потом посмотрю сопротивления, ибо пк в котором я тестирую и с которого сейчас пишу один, а он сейчас занят.
Если напряжение измеряешь на дросселях, то там с разных сторон дросселя будут разные напруги, лучше измеряй на конденсаторах. По твоей фотке ближе к дивиай разъемам скорее всего питальники памяти, вот на том дросселе замерь сопротивление отностельно земли. Также на дросселе питальника процессора тоже замерь сопротивление, питальник процессора под раъемами доп.питания.
Прошло почти полгода, а я только сейчас раздобыл аналогичную плату. После осмотра донора оказалось, что подобный нагрев шима в порядке вещей, и что возможно ранняя версия неверна. Осциллографа у меня нет.
Пожалуй, стоит чуть подробнее расписать, ведь в предыдущий раз было все как-то второпях.
На гпу идет 1.2 вольта, в момент подвисаний повышается до 1.22-1.24 (хотя может, это погрешность китайского мультиметра), на памяти 1.6 ровно, кп 1.35.
1. Система загружается стабильно, проходит логин в учетную запись, загружается рабочий стол, тут то все и начинается.
2. От любой нагрузки (включая Aero) система ведет себя нестабильно, экран моргает, подвисания, каталист бомбардирует сообщениями "драйвер перестал отвечать и был успешно восстановлен", и спустя еще минуту агонии благополучно падает в синьку с кодом 0x00000116 с жалобой на atikmpag.sys.
3. Если успеть проскочить между морганиями и выставить тему "классическая" и впоследствии грузиться с ней, то волнение прекращается, наступает стабильность, и можно серфить инет стабильно до первого флеш-ролика. Запуск любого другого гпу-активного приложения (игры, бенчмарки) также вызывает нестабильность и падение драйвера. Аналогично открытие каталиста.
Артефактов нет. Память не греется. Питальники тоже. Отвал гп?
Скорей всего что да... но не гарантирую!
Лично у меня подобные ситуации прокатывал прогрев ГПУ
Грел на 460 градусах (на чипе ок. 390) 15 минут, не помогло.
