Телевизор: le40b530p7w
mainboard: bn41-01165b
invertor: bn44-00264c
Проблема была в сгоревшем трансформаторе питания инвертора и сгорела одна лампа,после замены телевизор включается на несколько секунд и падает в безопасный режим или гаснет?
напряжения от блока питания на шлейф к майнборду все в норме кроме pin27 det_5v , в момент запуска 5v и падает до 2.8v может это нормально?
datasheet на invertor прикреплю!если у кого есть на mainboard скиньте ссылку заранее спасибо за любую помощь!
| Вложение | Размер |
| samsung_power_bn44-00264c.rar | 599.8 КБ |
был один сгоревший держатель снял, но все ровно та же песня!заметил такой нюанс когда включаешь лампы загораются и в момент повышенной нагрузки или большого тока происходит выключения.
с перемычкой на 23 ноге - включения инвертора стабильно 5v!если аппаратно все нормально может дело в программе????(предположение!)
ЗЫ. Могу давать советы в вашем же стиле, но зверушку жалко.
23 контакт (Inverter on/off) на шлейфе от блока питания к майну,при включении 5V!проверил все конденсаторы,проверил полевые транзисторы на инвертор ,в сервисном меню скинул настройки на заводские,оставил пять рабочих ламп!пока в поиске....что делать?
извини вопрос не увидел!
держатель подгорел но он не коротит,снял этот держатель и лампу, проверил таже песня!
просто выключается телевизор в момент розжига ламп когда максимальная нагрузка!тогда и уходит в безопасный режим,может мелочь а может и симптомы???
вот еще такой вопрос -23 контакт (Inverter on/off) на шлейфе от блока питания к майну 5v а когда отключаю майн 3.25v это нормально????
Хорошо, задам вопрос по другому: В момент отключения
Защита инвертора при этом отключена?
Напряжение на сетевой банке огласите, при включении, при работе, при отключении.
ЗЫ. Уже давно не мешало бы определиться: у вас инвертор уходит в защиту или же телевизор переходит в дежурный режим.
при включении 005v,при работе 380v,при отключении 270v в режиме когда защита включена!
при включении телевизора лампочка четыре раза моргает, загорается телевизор через 3 сек. тухнет изображение, лампочка гаснет как при включенном телевизоре!получается уходит в защиту инвертор!
проверил просадку по напряжению на банке при включении, держит 380V!
