Напряжение на сетевой банке огласите, при включении, при работе, при отключении.
при включении 005v,при работе 380v,при отключении 270v в режиме когда защита включена!
ЗЫ. Уже давно не мешало бы определиться: у вас инвертор уходит в защиту или же телевизор переходит в дежурный режим.
при включении телевизора лампочка четыре раза моргает, загорается телевизор через 3 сек. тухнет изображение, лампочка гаснет как при включенном телевизоре!получается уходит в защиту инвертор!
проверил просадку по напряжению на банке при включении, держит 380V!
