все не выключается работает! можно перемычку оставить или
21 Фев 2017 - 22:01
harmax
44
0.06
все не выключается работает! можно перемычку оставить или опасно????
ремонт жк телевизора samsung le40b530p7w
Можете на ВВ банках.
донорская соответствует оригиналу входные и выходные напряжения одинаковые!
Может наоборот - сначала падает, что влечёт
1) я вас правильно понимаю?- да,правильно! 2)
Или вы меня не понимаете или я
при включении 005v,при работе 380v,при отключении
Хорошо, задам вопрос по другому: В момент
извини вопрос не увидел! держатель подгорел но он
Для начала ответить на заданные вопросы.
23 контакт (Inverter on/off) на шлейфе от блока
На 23 ноге какого элемента? Вы
с перемычкой на 23 ноге -
Те включали без одной лампы? На изо
был один сгоревший держатель снял, но все ровно
КЗ и не будет, а вот прогар
будит будильник)) а телик вообще без ламп
а вообще телик без одной или несколько ламп
рамку проверил кз нет!снял перемычку с шима вставлял
Вообще то, отключить защиту я вам предложил,
Алексей спасибо за помощь!
10 ногу (SCP) посадите на землю.
индикатор показывает что телевизор включен когда гаснет дисплей,предполагаю
А если отключить защиту инвертора?
еще один момент поменял сгоревшую лампу на такой
