Телевизор: le40b530p7w
mainboard: bn41-01165b
invertor: bn44-00264c
Проблема была в сгоревшем трансформаторе питания инвертора и сгорела одна лампа,после замены телевизор включается на несколько секунд и падает в безопасный режим или гаснет?
напряжения от блока питания на шлейф к майнборду все в норме кроме pin27 det_5v , в момент запуска 5v и падает до 2.8v может это нормально?
datasheet на invertor прикреплю!если у кого есть на mainboard скиньте ссылку заранее спасибо за любую помощь!
| Вложение | Размер |
| samsung_power_bn44-00264c.rar | 599.8 КБ |
еще один момент поменял сгоревшую лампу на такой же длинны но меньшего диаметра!
индикатор показывает что телевизор включен когда гаснет дисплей,предполагаю что в безопасном режиме!по поводу отключить защиту попробую....если есть опыт с таким шим киньте ссылку?
10 ногу (SCP) посадите на землю.
все не выключается работает! можно перемычку оставить или опасно????
Алексей спасибо за помощь!
рамку проверил кз нет!снял перемычку с шима вставлял лампы по одной,все горят симптомы те же включается и гаснет, трансформатор такой стоит как новая плата блока питания поэтому купили рабочую в польше,пытался перепаивать трансформатор на родную плату,с нейтелик вообще не включается лампочка моргает и все!
а вообще телик без одной или несколько ламп будит работать или нет???
будит будильник)) а телик вообще без ламп может работать, изображение видно будет плохо, но всё равно смотреть нечего по всем каналам)))
...ложки нет
