Автор: sokol92 , 20 марта 2017
вот схема https://yadi.sk/i/svGusNqP3G7HfZ (этот же файл прилагаю к теме)
выпаял строчный транзистор Q566, сравнил с новым диодной прозвонкой, тоже самое, значит целый
увидел трещину на позисторе, выпаял и включил без него и размагн. ленты
глухо, всё равно писк (стал уже подключать только питание 220)
диодный мост цел
напряжение на банке c804 310 вольт
на T802 уже какая-то скачущая мелкая чушь на всех обмотках (или я не правильно их как-то меряю) http://i.imgur.com/t5Q0jwx.png
может беда с Q801(C4804A)? можно ли его прозвонить без выпайки и какие должны быть показатели на мультиметре?
в схемотехнике ничего не понимаю, с телевизором мой первый опыт (да и вообще в бп до этого только кондеры менял)
могу выложить любые фото и даже запись писка (кстати когда меряю напряжение на Q801 и окружающих резисторах частотность писка меняется)
подскажите какие диоды выходные посмотрю замыкание на землю
Перенес в Песочницу.
