Те включали без одной лампы? На изо
был один сгоревший держатель снял
Те включали без одной лампы? На изо полосу не видно?
в момент повышенной нагрузки или большого тока происходит выключения.
Выключение чего, инвертора? Защита при этом отключена? Что при выключении с сигналом on/off? Собственно инвертор работает в одном режиме, не зависимо от картинки, влияет только яркость, но в данном телевизоре вроде нет динамического изменения подсветки в зависимости от картинки.
ремонт жк телевизора samsung le40b530p7w
