различия аудиокодеков ALC. в чём?
насколько ALC'и различаются по распиновке и обвязке?
нужно узнать для взаомозаменяемости.
ну там, например: вместо ALC201 можно поставить ALC655 или что -то в этом роде.
или самому качать датащиты и сверять?
Аватар пользователя L'Autour
Теоретически AC97 совместимы по разводке. Фактически обвязка может быть разная (те же конденсаторы фильтров). Поэтому надежнее скачать датачиты.
realtek.com.tw/products/products1-1.aspx?lineid=5
ALC2xx 2-канальная
ALC6xx 6-канальная
по разводке питаний совпадают полностью, а IO различные.
В описании на ALC201/201A для LINE-OUTL(и не только для него)
Analog output (ALC201: 1.1Vrms)
Analog output (ALC201A: 1.7Vrms),так что взаимозаменяемость под вопросом.хотя возможна замена на изделия сторонних производителей,"сравнение между ALC201/ALC200/STAC9721/VIA1611A/VIA1612"-нашел случаем pdf,попробую подобрать аналоги.
не. с различиями по кол-ву каналов это понятно.
а что в данном случае означает IO?
ну допустим 2хх на 6хх не меняется, а вот 6хх и 8хх?
и кстати, кроме REALTEK'a ALC'и выпускает Avance Logic. (у меня тут на какой-то матери ALC100 стоит именно ихний) .
сейчас с интом будет чуть попроще - пойду датащиты на всё это выкачивать
просто полно матерей п4 с убитыми мостами, а кодеки на них живые, и есть пара
сокет-370, но там звук убитый.
вот и спрашиваю про взаимозаменяемость, в надежде на то что кто-то этим вопросом уже занимался.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Аватар пользователя savely
IMHO, реалтек купил Avance Logic.
А кому счас легко...
Аватар пользователя dizzy
К сведению:
Для эксперемента cегодня заменил ALC655 на ALC850 (материнка S478 EG 648FX-A2).
Ставил дрова для Realtek 850, все отлично работает (так что берите на заметку).
dizzy
В многоканальном режиме проверяли?
GaRR писал(-а):
dizzy
ЗАвтра по поводу многоканальности отпишусь (щас мамки под рукою нету...)
вместо 658 ставил 655 -> 2канальный режим заработал, 4 - нет
GaRR писал(-а):
dizzy
К сожалению :( , эксперемент не удался.
Работают только 2 канала. Так что замена 655 на 850 подходит только для тех, кого устроит 2 канала звука...
Как я понимаю - тему забросили совсем, а ведь на сегодня все чаще приходится сталкиваться с мертвым звуком.
Его разновидностей уже столько, что довольно сложно найти необходимый чип, да еще сталкиваешься с недостачей даташита на некоторые у самого производителя.
Поиск по сайту дал удручающий результат, почти никакой информации о взаимозаменяемости оных.
Неужели такой проблемы ни у кого не стоит?
Замечаю тенденцию - с развитием техники люди совершенно не развиваются, даже наверно наоборот. Очень часто приносят компы с дохлым звуком, в основном по причине неправильного подключения колонок, а необходимого чипа (бывают довольно редкие) просто не найти. Я конечно понимаю, что проще поставить "внешнюю" звуковуху, но ведь бывают гарантийные случаи и т.п., а также отношение у человека к подобным заменам бывает неадекватное, какие-бы доводы не приводил.
Хотелось-бы поднять данный вопрос вновь, и если укого есть наработки в этом направлении - выложить сюда!
В часности, в данный момент я столкнулся я с проблемой нахождения и самой микрухи ALC653, и даташита на нее.
Может у кого-нибудь найдется (даташит, конечно-же)?
