http://www.realtek.com.tw/products/products1-1.aspx?lineid=5 ALC2xx 2-канальная ALC6xx 6-канальная по разводке питаний совпадают полностью, а
ALC2xx 2-канальная
ALC6xx 6-канальная
по разводке питаний совпадают полностью, а IO различные.
В описании на ALC201/201A для LINE-OUTL(и не только для него)
Analog output (ALC201: 1.1Vrms)
Analog output (ALC201A: 1.7Vrms),так что взаимозаменяемость под вопросом.хотя возможна замена на изделия сторонних производителей,"сравнение между ALC201/ALC200/STAC9721/VIA1611A/VIA1612"-нашел случаем pdf,попробую подобрать аналоги.
различия аудиокодеков ALC. в чём?
