ksvs, а документ, приведенный выше почитать религия не
18 Сен 2009 - 11:28
makarog
6710
447.12
ksvs, а документ, приведенный выше почитать религия не позволяет?
или более свежий
alc_ac97_colay_ver_066.pdf
156.99 КБ
различия аудиокодеков ALC. в чём?
Да ,она самая... Самое прикольное,что я его просматривал ...
А что делать? Досталась плата с которой кто-то
Henk, да нефиг искать того чего нет, может
Премного благодарен за предоставленную информацию, это конечно очень
При поиске совместимых кодеков можно воспользоваться и
Совместимость - по шине 100% ИМХО между любыми
Как я понимаю - тему забросили совсем, а
К сожалению :( , эксперемент не
вместо 658 ставил 655 -> 2канальный режим заработал,
ЗАвтра по поводу многоканальности отпишусь (щас мамки
dizzy В многоканальном режиме проверяли?
К сведению: Для эксперемента cегодня заменил ALC655 на ALC850
IMHO, реалтек купил Avance Logic.
не. с различиями по кол-ву каналов это понятно. а
http://www.realtek.com.tw/products/products1-1.aspx?lineid=5 ALC2xx 2-канальная ALC6xx 6-канальная по разводке питаний совпадают полностью, а
Теоретически AC97 совместимы по разводке. Фактически обвязка может
или более свежий
