Переставлял рабочую материнку в другой корпус, по невнимательности неверно подключил разъем P8 AT power supply connector, а именно со смещением на 1пин, таким образом, что оранжевый провод оказался в воздухе.
При включении БП не стартовал (вентилятор не крутился). После правильного подключения разъема питания вентиляторы на блоке питания и подключенные к материнке крутятся, клавиатура мигает, но сигнала на монитор нет. На материнке визуально ничего не обуглилось. Материнка представляет небольшую ценность, но хотелось бы вернуть ее к жизни, если это возможно и не очень сложно. Еще хотелось бы знать, что могло выйти из строя, кроме материнки при первом включении. Спасибо.
Перенес в Ремонт матплат.
1. Идем на pinouts.ru/Power/MotherboardPower.shtml
2. включаем голову, мысленно смещаем контакты разема вверх, и видим:
pin1: +5 попало на PG
- нет проблем, ибо на некоторых БП даже формировалось из +5 через резистор, с задержкой на конденсаторах в 10-20 мкф.
pin2: +12 кратковременно попало на ВСЕ, что должно было питатся от +5. (должна была сработать защита БП, но все же...)
Даже не залезая в конкретные даташиты (т.е. по памяти): допускалось как правило до 7.5в, и на миллисекунды...
Проверять/заменять:
- SIO/MIO - мс. портов, "россыпуха" 74 серии, буфера COM портов, возможно ЮМ (проверьте по даташиту с сайта интела), возможно и Clock.
pin3 -12 попало на +12 на плате - могли пострадать только буфера COM портов.
А может - гораздо проще? Ведь БП-то не стартовал (да и не мог при всём желании), поэтому достаточно глянуть, куда попали +5VSB и лог. единица с контакта PS_ON.
Прошу прощения, я пока не занимался ремонтом матплат и еще не владею профессиональным сленгом)) Ремонт имеет смысл, если сгорела какая-нибудь мелочевка, если накрылся мост, то судьба платы очевидна. Жалко только будет, если накрылась память, 2*128 РС133. Сегодня постараюсь проверить видео, память и винт на другой плате.
Дим, мать и БП- AT-шные...
Я так включал (каюсь , руки тряслись и спешил)
При нормальном подсоединении сразу калились MIO и буфера СОМ портов и мама ушла в урну.
Так что лёгкой "прогулки" с этой бордой не светит
Проверил другие комплектующие, винт, видео, память, вроде все живое.
Ага, каюсь, недосмотрел... матплата-то AT. Сбило с толку название, начинающееся на Р5 - сразу подумалось на сокет775.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
В pinout на разъём P8 AT power supply connector указано, что второй контакт его, помимо +5V, может быть ещё и n/c, т.е. not connected. Проверьте на матплате, используется ли он, путём визуального отслеживания дорожек. Если он всё-таки подключен, дело "швах" - без серьёзного ремонта не обойтись. Помимо MIO, очень вероятно пострадала вся TTL-логика на матплате.
Да нет, пожалуй уже "Доктор сказал в морг"(с). Стоимость платы под сокет7 = стоимости планки PC133 128Мб = 3 евро. Теперь есть повод для абгрейда любимой печатной машинки на платформу на сокет А или 370. Более склоняюсь к первому варианту.
