1. Идем на http://pinouts.ru/Power/MotherboardPower.shtml 2. включаем голову, мысленно смещаем
1. Идем на pinouts.ru/Power/MotherboardPower.shtml
2. включаем голову, мысленно смещаем контакты разема вверх, и видим:
pin1: +5 попало на PG
- нет проблем, ибо на некоторых БП даже формировалось из +5 через резистор, с задержкой на конденсаторах в 10-20 мкф.
pin2: +12 кратковременно попало на ВСЕ, что должно было питатся от +5. (должна была сработать защита БП, но все же...)
Даже не залезая в конкретные даташиты (т.е. по памяти): допускалось как правило до 7.5в, и на миллисекунды...
Проверять/заменять:
- SIO/MIO - мс. портов, "россыпуха" 74 серии, буфера COM портов, возможно ЮМ (проверьте по даташиту с сайта интела), возможно и Clock.
pin3 -12 попало на +12 на плате - могли пострадать только буфера COM портов.
