различия аудиокодеков ALC. в чём?
насколько ALC'и различаются по распиновке и обвязке?
нужно узнать для взаомозаменяемости.
ну там, например: вместо ALC201 можно поставить ALC655 или что -то в этом роде.
или самому качать датащиты и сверять?
Совместимость - по шине 100% ИМХО между любыми AC97 и соответственно между любыми HD audio чипами. АС97 на HD audio - не приживается, как и наоборот. Отличия могут быть в обвязке аналоговой части...
Смотреть ДШ ближайших родственников (650,655), вызванивать схему включения...
При поиске совместимых кодеков можно воспользоваться и следующим документом
ALC_AC97_COLAY_VER_064.pdf 322.04 КБ
Премного благодарен за предоставленную информацию, это конечно очень поможет!
И всетаки интересно что за зверь этот ALC653 - если его даже на родном сайте нет!?
Henk, да нефиг искать того чего нет, может это мертворожденное дитя реалтека, т.е. возможно чип с какими-то недоработками вышел (усе мы человеки, могем ошибаться), вот и убрали его, пока вендоры исков не навешали по недополученным прибылям. Пользуйте то что имеется .
да пасибки лучше кнопками у репутацию, ежели конечно я вам помог инфой, а не просто позубоскалил
А что делать? Досталась плата с которой кто-то выпаял кодек - по данным на мат плату - alc653.Из сотни кодеков ,имеющихся в наличии ни одного такого - чем менять?
ksvs, а документ, приведенный выше почитать религия не позволяет?
или более свежий
alc_ac97_colay_ver_066.pdf 156.99 КБ
Да ,она самая...
Самое прикольное,что я его просматривал ... не заметил однако...
