всем привет я тут толькочто зарегился простите если выражусь неправильно.
короче купил видео асус hd4850 512mb ddr3 не новую а с рук, бп у меня 450 ват простой видюха проработала 5 дней и и начала артефачить
когда покупал протестировал фурмарком 5мин gpu=76C. memio=88C. shader core=92C вроде нормально, в чём причина? поможет ли прогрев?
| Вложение | Размер |
| fur-test.JPG | 57.14 КБ |
НЕСИТЕ ВИДЯХУ СПЕЦУ! ОДНОЗНАЧНО! Сложите всё в пакетик и несите. И тренируйтесь сколько хотите на трупах.
Конкретно в вашем случае - накосячил БП. Не ленитесь и проверьте видяху НА ДРУГОМ КОМПЕ. А написанные температуры у видяхи слишком высоки для её комфортной жизни.
Флюс СКФ применять можно вполне, но со знанием дела. Этот флюс булькает при кипении, БГА подпрыгивает и шары реально могут слететь с мест. Факт. Если и греть на СКФ то с длинной зоной преднагрева, пока спирт не выкипит полностью и смолы успокоятся, шарики окажутся как-бы в луночках канифольных, а потом уже плавно подняться к плавке. Снимать нагрев сразу ненадо, опуститесь сначала за зону плавления, недалеко, потом выключайте нагрев, но не убирайте, пусть ваша "нагревалка" остынет вместе с платой хотя бы до 40-50. После прожарки плату ни в коей мере не гнуть.
В продаже есть совсем недорогой флюс-гель невысыхающий, (Канифоль 42%, глицерин, вазелин, ПАВ, активаторы) - 10мл 30р. Не кипит, не булькает, просто становится жутко текучим, поэтому обкладываю чип "колбасками" из ваты.
Есть Флюс-паста 2 мл в шприце. Но неудобно. Состав тот же, производитель "Connector" (www.flus-spb.narod.ru написано на тубе) - всего 15р
Для БГА: грею феном Lukey 852D без насадки. Термопрофиль, как греть, и т.д. - сами думайте или ищите по веткам. Опыта описано немало.
Пользуюсь 10мл тем самым флюсом... и не взбалтываю, чтобы канифоль не поднимать, её в отстоянном виде и так предостаточно. наношу рейсфедером. в вашем случае подойдёт стержень от ручки.
Оставшуюся кашу из флакона сливаю в СКФ для простой пайки.
Промывка ацетоном, затем сушка при 100...130 г. с максимальным давлением воздуха под чип. Потом отлеживается час - два. Потом продувка 100 г. Всё. Вам это всё равно не поможет. Прощай видяха.
...ложки нет
еслиб здесь был спец яб тут не ковырялся некому нести и флюсов тоже нет нигде, поетому делаю самодельный. почему всёравно не поможет? спец поможет??
А бывает. То ли немного воды натягивает спирт - и микрокапля сильно перегретой воды в процессе пайки взрывообразно вскипает (как вода на сковородке с маслом), то ли загустевшая закоксовавшаяся канифоль собирает внутри себя относительно большой пузырь газов под ощутимым давлением, который потом лопается - но факт остается фактом: при прогреве именно бессвинцовки с СКФ (или флюсами на базе СКФ с активаторами) я наблюдал странный щелчок - и, как результат, слипшиеся шары. При этом грел до собссно плавления припоя довольно долго, ждал пока весь спирт выкипит.
Вам конкретно по вашей теме ответили, что нужно делать, и, если таки нужно пропаять чип - где можно почитать о флюсах и о технологии пропайки подручными средствами. Или вы ожидали, что в ваш топик будут копипастить полотна текста из топиков, посвященных выбору/составу флюсов, выбору оборудования для пайки и т.д. - потому что вам лень самому прочитать соответствующие топики?
Дело конечно ваше, можете изобретать велосипед и учиться на своих ошибках, но ИМХО вероятность успешного восстановления видяхи таким вот прогревом при отсутствии опыта будет стремиться к нулю. Впрочем, при наличии опыта - с таким оборудованием и флюсом вероятность тоже будет ИМХО невысокой...
Логично.... канифоль вобщем-то вполне может содержать влагу (попадалась такая), а спирт так вообще гигроскопичен. Вывод не паяйте спиртоканитфолью бессвинец .
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
тогда подскажите чем паять только не заводской флюс потому что здесь я его не достану. как самодельно зделать хороший флюс????
В топике о флюсах все вроде как описано. И состав вполне юзабельных флюсов в т.ч.
Хотя я бы на вашем месте сначала исключил все остальные возможные причины проблем. Начиная с БП и проблем питальников, заканчивая деградацией памяти/ГПУ (проверяется элементарно - уменьшение артефактов при снижении частоты). Поскольку прогрев поможет только при наличии проблем с пайкой чипа к плате и при условии хотя бы примерного соблюдения термопрофиля; во всех других случаях - толку от него 0 в случае успешного прогрева, и трупик на руках - в случае неуспешного.
понятно вот так бы сразу и сказали может гпу нипричём. значит ати трей тулсом уменьшать частоту памяти и гпу?? и при этом тестировать фурмарком? не опасно что она совсем згорит??
Вам об этом в топике уже неоднократно намекали...
а почему тут намекать так стеснительно чтоли сказалиб прямо
sorry за оффтопик, но не могу удержаться: разок попробовал ЛТИ-120 смешал с изопропиловым спиртом - вполне ничего так получилось, не дымит, в отличие от чистого ЛТИ-120, не так быстро испаряется, как спирт, и вполне неплохие результаты (хотя на нем всего штук 5-6 чипов пропаивал - 1 только помер из них).
Естественно, его надо промывать при нагреве небольшом, потом еще раз промыть и высушить.
to kosta-87: здесь (и не только здесь) дадут только РЕКОМЕНДАЦИИ и укажут путь поиска проблемы, но никак не готовый рецепт, если только это не типичный случай со 100% известным решением. А если голова есть и руки не кривые - дальше ими и действовать.
т. 89276219324
