всем привет я тут толькочто зарегился простите если выражусь неправильно.
короче купил видео асус hd4850 512mb ddr3 не новую а с рук, бп у меня 450 ват простой видюха проработала 5 дней и и начала артефачить
когда покупал протестировал фурмарком 5мин gpu=76C. memio=88C. shader core=92C вроде нормально, в чём причина? поможет ли прогрев?
| Вложение | Размер |
| fur-test.JPG | 57.14 КБ |
Могу только добавить что блок питания нужен для такой карты настоящий, а не ноунейм из подворотни, склепанный в подвале какой-то китайской хрущебы. А пытаться прогреть чип не имея опыта работы с картами - прямая дорога для HD4850 на кладбище. Не проще ли попробовать эту видяху на ДРУГОМ кампе и тогда принимать решение? А уж если решил таки греть - то потренируйся сначала на каких-нить трупиках не таких волохатых как твоя видяха. ИМХО. Я все сказал.
По прогреву, если решился :
1) Заливай флюс до такой степени чтобы шарики ГПУ были полностью покрыты флюсом
2) 500Вт это очень много ( разве что ты будеш паять под открытым небом), поставь 300Вт этого хватит, разогрев будет медленее и ты сможешь норм контролировать процес
3) Когда шарики под ГПУ расплавятся, чип нужно аккуратно подталкивать ( примерно 0.5 мм., толкай с 1-ой из центра сторон ГПУ, по углам нетолкай ) чтобы шарики могли растечся по плошадкам на ГПУ и плате. Толкай аккуратно, а не то слипнутся шары и тогда прямая дорого на ....
видео разобрана соберу вылажу скрины.
нет у меня 300ватного прожектора потому и собираю регулятор яркости остались диоды остальное раздобыл есть мостик от компютерного бп 450ват думау на нём собрать, потом потренируюсь есть две дохлые матертнки и 4 дохлых видюх думаю хватит для практики.
Кстати, 450Вт БП с заявленной мощностью по 12 вольтам "аж" в 264Вт (12В*22А) - явный признак китайского фуфела (дешевый FSP-350PNR и то больше выдаст); и я совсем не уверен, что эти цифры не с потолка китайцы нарисовали, и что при нагрузке хотя бы близкой к заявленной не будет большого перекоса напряжений и пульсаций. Особенно если БП уже эдак с годик-два живет.
Сама же ваша система будет по 12 вольтам потреблять минимум Вт 200.
Потому - искать нормальный БП, проверять на нем, после - делать выводы.
P.S. Прогрев бессвинцовки со спиртоканифолевым флюсом - с большой вероятностью вызовет слипание шаров. Подробнее - описывал в топике о флюсах.
я ненашол этот топик по флюсам пожалуйсто если можеш дай ссылку
В ветку "Технологии" заглядывать не пробовали?
кто нибудь грел такую видео карту? подскажите как её хорошо прогреть на какой температуре боюсь чтоб не слипли шарики флюс самодельный 100грамм спирт 95% + 2.5 чайные ложки молотой канифоли
Разве что помолиться попытаться - авось огарки канифоли потеряют от этого свойство кипеть при температуре плавления бессвинцовки...
епонял можно поподробней? или тут обязятельно искать надо и читать? нет у меря времени инет рыть поетому регистрируюсь на форуме и создаю тему чтоб люди помогли конкретно по моей теме, ато гугл несоображает по человечески чтоб у него спросить. а здесь блин чтото вроди гугла
Прошу необижатся на дальнейшие мои высказывания.
Первый раз слышу чтобы изза флюса спиртоканифольного слипались шарики, занимаюсь пайкой очень давно и из опыта могу с увереностью заявить что слипаются они только в том случае если их к этому подтолкнуть. То что он неподходит для качественой пропайки БГА соглашусь, но непредлагать ведь флюс за 40 уе (это еще недорогой флюс) изза одной видухи, да и смысла нет его покупать под него нужен термопрофиль, а без ТП получится на 10-15 % лучше чем на спиртоканифоли (10% это то Г.... которое остается после канифоли).
