По прогреву, если решился :
1) Заливай флюс до такой степени чтобы шарики ГПУ были полностью покрыты флюсом
2) 500Вт это очень много ( разве что ты будеш паять под открытым небом), поставь 300Вт этого хватит, разогрев будет медленее и ты сможешь норм контролировать процес
3) Когда шарики под ГПУ расплавятся, чип нужно аккуратно подталкивать ( примерно 0.5 мм., толкай с 1-ой из центра сторон ГПУ, по углам нетолкай ) чтобы шарики могли растечся по плошадкам на ГПУ и плате. Толкай аккуратно, а не то слипнутся шары и тогда прямая дорого на ....
