Первый раз слышу чтобы изза флюса спиртоканифольного слипались шарики
А бывает. То ли немного воды натягивает спирт - и микрокапля сильно перегретой воды в процессе пайки взрывообразно вскипает (как вода на сковородке с маслом), то ли загустевшая закоксовавшаяся канифоль собирает внутри себя относительно большой пузырь газов под ощутимым давлением, который потом лопается - но факт остается фактом: при прогреве именно бессвинцовки с СКФ (или флюсами на базе СКФ с активаторами) я наблюдал странный щелчок - и, как результат, слипшиеся шары. При этом грел до собссно плавления припоя довольно долго, ждал пока весь спирт выкипит.
kosta-87 писал(-а):
нет у меря времени инет рыть поетому регистрируюсь на форуме и создаю тему чтоб люди помогли конкретно по моей теме
Вам конкретно по вашей теме ответили, что нужно делать, и, если таки нужно пропаять чип - где можно почитать о флюсах и о технологии пропайки подручными средствами. Или вы ожидали, что в ваш топик будут копипастить полотна текста из топиков, посвященных выбору/составу флюсов, выбору оборудования для пайки и т.д. - потому что вам лень самому прочитать соответствующие топики?
Дело конечно ваше, можете изобретать велосипед и учиться на своих ошибках, но ИМХО вероятность успешного восстановления видяхи таким вот прогревом при отсутствии опыта будет стремиться к нулю. Впрочем, при наличии опыта - с таким оборудованием и флюсом вероятность тоже будет ИМХО невысокой...
