Видео MSI N9800GX2 нестартует, мат. плата стартует со втроенной, вентилятор вращяется на полных оборотах, индикаторы светятся зеленым, БП пробовал разные 450-650w, nvflash не видит, сколы не обнаружил, ничего не перегревается.
Напряжения GPU 1.01v, память 2v (на обоих половинках) теплые, на половинке с pci-e (мост br04-300-a2) 0.1v холодный.
Сопротивляния GPU 1 Ом (на обоих половинках), память 57 Ом на нижней, на верхней которая с pci-e 60 Ом,
DVI 75-76 Ом, pci-e мост 17 Ом.
Подскажите с чем может быть связано отсутствие напряжения на br04-300-a2 и сколько вольт оно должно быть
| Вложение | Размер |
| front.jpg | 100.95 КБ |
| back.jpg | 113.27 КБ |
Копать в сторону мусорного ведра, очевидно.
один gpu скорее жив .
шары накатать и на видюху с 1 чипом в поставить.
