Radeon 3600 работает, но нет вывода на монитор
Есть видеокарта Radeon 3600, исправна, стартует, BIOS видит, OS видит, но нет картинки на монитор.
Бывает один раз из ста (примерно) даже и нормально работает, выводит картинку на экран.
Внешний вид в порядке, все транзисторы проверил. Какие микросхемы бы проверить?
Монитор 100% рабочий, кабель тоже, контакт везде есть.
Аватар пользователя Digidoid
контакт везде есть
ложь и провокация
как нашёт обвязки? прогреть чип? придавить хотяб?
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
На видюхах с двумя DVI выходами должна присутствовать микруха которая преобразует сигнал с DVI в CRT при использовании переходника, бывает что выходит из строя...
сигнал с DVI в CRT
нет сигнала CRT, это вообще к сигналу неприменимо:)
