всем привет я тут толькочто зарегился простите если выражусь неправильно.
короче купил видео асус hd4850 512mb ddr3 не новую а с рук, бп у меня 450 ват простой видюха проработала 5 дней и и начала артефачить
когда покупал протестировал фурмарком 5мин gpu=76C. memio=88C. shader core=92C вроде нормально, в чём причина? поможет ли прогрев?
| Вложение | Размер |
| fur-test.JPG | 57.14 КБ |
Напишу сюда...
Видеокарта DIAMOND HD4850 досталась даром. Выводит на монитор при загрузке биоса следующее:
----000000000000000000000-----------------------------------------
---------0000000000000000000000----------------------------------
--------------000000000000000000000000--------------------------
---------------------00000000000000000000000---------------------
в общем как бы смещенный столбик из нулей. До загрузки винды дело не доходит, виснет. Напряжение на ГПУ = 0,91 Вольт, на памяти = 1,63 Вольта.
В чем может быть причина? ГПУ грел 2 раза - безрезультатно. Память? Поставил PCI видеокарту, загрузился с ней, винда без проблем определила HD4850 и поставила дрова (были установлены когда-то ранее для другой видеокарты с чипом АТИ). Далее запустил GPU-Z, который выдал следующее:
Device ID 1002-9442
Subvendor 1B0A
GPU Clock 135MHz
Memory 203MHz
Сталкивался с видеокартами Zotac GT240, которые загружались и через определенное время начинали сыпать артефактами. Лечилось это дело банальным исправлением биоса - выставлением для всех режимов одинакового напряжения питания процессора и одинаковой (максимальной рабочей) частоты ГПУ и памяти. Т.е. видеокарты косячили (наверно ШИМ) при переключении режимов работы с нормального энергопотребления на пониженное. Может и здесь такая же беда? Чем слить биос (GPU-Z не сливает) и отредактировать для видеокарты с АТИ-чипом? И где взять родной биос для этой видеокарты?
Если "купил с рук", через 5 дней начала артефачить, фурмарк запускался на 5 мин, продавец-банально прогреваст, либо отнес прогреть и "сбагрил" побыстрее. Проверить легче простого - если нет следов флюса вокруг чипа, можно погреть феном ГПУ - флюс из под него обязательно вытечет и будет соответствующий запах.
Дальше либо это недопрогрев, и тогда дело решается покачиванием на шарах с ИК паялкой или строительным феном. Либо это деградация ГПУ, тогда картина после повторного прогрева либо не изменится, либо станет хуже.
Не понимаю причем тут БП. Если не хватает мощности - он будет отключаться, перезагружаться, вылетать под нагрузкой, сожжет цепь детекта доппитания или мосфеты, но артефакты...
Такая видео спокойно работает в 400w блоке китайского нонейма уже много лет у моего знакомого.
Думаю артефакты вылезли бы уже через полчаса фурмарка, если не раньше. Я считаю прогрев радеона успешным после 2-х часов фурмарка, так как деградировавший проц умирает раньше.
