Зменил сетевой чип Attansic L1 на плате , чип новый но сеть работает только если LAN Option ROM значиние стоит Enabled и только если при старте вызвать boot через F8 и выбрать network attansic boot agent!!! далее появляется client mac addr, сам адрес загрузка винды и сеть без проблемм работает !!! после перезагрузки все операцию надо повторят!! Подскажите что делать??? почему так?? как это исправить??
спасибо.
сделал как описано и вуаля сеть заработала.
Нет смысла создавать отдельную тему спрошу здесь по MAC-адресу: адрес на стикере платы и в АИДЕ - не совпадают, соответственно "подключение ограничено или отсутствует" (XP SP3)
Буду пробовать с помощью утилитки DMI236 но вот в чём загвоздка:
как правильно прочесть на стикере адрес - вот фото: шестой знак - это И английская большая - или Л английская большая - или же единица?
Что скажете, есть какая-то правильная трактовка шрифта?
Т.е. не надо считать любую надпись на стикере MAC-адресом
Вот ещё стикер нашёлся, но тоже не совпадает
То шо Вы любитель поподкалывать - я в курсе, но это чаще с пользой оказывается )
Прошу заодно, подскажите, как можно найти свои сообщения: буквально недавно писал в темке про MAC- адрес и его перепрошивку с DMI.236 и не могу в интерфейсе форума найти своё сообщение а по нему и тему, в которой последовательность действий. Или сообщения удаляются? Спасибо)
Я уже не говорю о том, что структура MAC-адреса внятно описана и легко проверяется на соответствие.
Ещё раз спасибо за вразумление, прописал MAC со второго, "правильного" стикера - сеть заработала!
И за поиск спасибо, всё нашёл
