нет вторичных напряжений QORI 400W
Доброго времени!
После грозы сгорел вышеназванный БП QORI 400W .Нет никаких напряжений на выходе.Дежурки тоже нет.После вскрытия обнаружил пробитый предохранитель.вылетел диодный мост (был на на отдельных диодах, заменил на такой же). Наверняка поменял большие бочки на рабочие (470Мф\220V).разорвало (отлетел кусок корпуса) транзистор 8050SD стоявший возле силовых ключей(заменил на 8050D), в обвязке ключей рядом пробило 2 резистора (120 Ом и 540 Ом) их также заменил.до дырки пробило ключ в силовой части на радиаторе D13009 (его также заменил на ST13009)тут же на радиаторе рядом стоят 13007 2 штуки, проверил их, в порядке.сопротивления по каналам +3.3 - 32 Ом, 5В - 25,7 Ом, 12В - 193,8 Ом и выше, дежурка 96,8 Ом.блок собран на м\с SD6109(YW1E88C).в дежурке стоит транс ЕЕ-19S 1118G YE и рядом стоит EE-16C 1125G YE, силовой EI-33C31 1126G YE.оптрон ЕL 817.Термистор MF72 на входе, проверил, живой (5 Ом).визуально горелостей больше нет, кондеров вздутых нет.Диоды проверил все, живые.Во вторичке диодные сборки стоят на радиаторе p0903BNG, F16С20C, S30D45С. Выпаивал и проверял, вроде рабочие.возле ШИМ стоят такие же 2 транзистора 8050SD , как тот, что разорвало, прозвонил, рабочие.после всего включил вместо предохранителя со 100 Ватт лампочкой с замыканием PS/ON, лампа не горит, дежурки и вторички нет.На бочках (470Мф\220V), напруги нет.Что еще посоветуете?Спасибо Вам ребята.
Да, еще, электролиты в дежурке все обязательно меняйте, на новые.
Аватар пользователя UAM
Дежурка может пищать если не нагружена.
пищала и под нагрузкой (подключал винт).сменил оптрон (cosmo 712), дежурка стала нормальная (5,1V).писк (даже похоже на шипение)тише стал.подменю кондеры еще в дежурке и проверю.СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ ВАМ РЕБЯТА ЗА ПОМОЩЬ.
Если можно продолжу по этому блоку.Вот какая небольшая ситуация с этим блоком.Свист дежурки я так и не убрал.заменил кондеры в дежурке (2шт. 50V), кондер рядом возле ШИМ тоже.визуально все остальные в норме.но свист не прошел.Немного нажимал на трансы, дроссель во вторичке, но свист не исчезает и не меняется.Сам блок при включении с лампой (лампа вспыхвает и тухнет) заводится.как без нагрузки так и в нагрузку подключал жесткий диск, но свист не исчезает.блок работает, НО при подключении к материнской плате (индикатор на материнке горит), блок ровно как и мать на 2-3 секунды стартует и тухнет.материна рабочая, с другим БП нормально стартует.напряжения вторичные все в норме как писал выше.дежурка тоже есть и в порядке.подскажите что глянуть еше?кстати с другой матерью, этот блок как и мать стартовала успешно.вот такая ситуация.СПАСИБО ВАМ РЕБЯТА.
недавно делал блок ... без подключения к материнке 4-pin косички у процессора (только 24-pin основного разъема) блок работает, все напряжения в норме ... при подключении 4-pin блок и мать включались на 1-2 сек. и блок уходил в защиту (получается не держит нагрузку), по советам с форума поменял 2 электролита 2.2ufx50V у силовых транзисторов на новые (10х50V) и все заработало
я его поднял после грозы.в этой теме.см. выше.под нагрузкой с одной матерью без проблем, а с одной не держит.все напруги в норме.дежурка тоже.электролиты уже сменил.писал выше.они и были в норме.ока эффекта нуль.
может проблема с PG ? одну материнку величина и качество устраивает, другую нет ...
