Здравствуйте!
БП компьютера случайно был включен без нагрузки. Теперь комп сам стартует сразу после выключения через ОС или после перехода в ждущий режим. Выключается только при длительном нажатии на кнопку power на системнике.
Скажите, пожалуйста, на сколько серьезна неисправность и возможно ли решение проблемы мною (не специалистом)? В распоряжении только простенький мультиметр и паяльник![]()
БП шел вместе с корпусом ASUS Vento A8 350 Вт.
Заранее благодарю.
Надо бы определиться - в БП или в материнской плате дело. Отсоедини разъемы питания БП от материнки и включи БП - кулер заработает на БП - значит в нем причина, нет - материнка виновна.
Так я понял, что именно это (включение без нагрузки) и было причиной поломки.
Проверил - кулер не крутится, но БП издает какой-то негромкий звук звиняще-пищащий. И он продолжается даже после отключения сети, пока не вставишь контакты в материнку.
Для БП PowerMaster это нормально. Для остальных - опасно.
Желательно заглянуть внутрь БП. Нет ли вздувшихся конденсаторов, потемнений платы. И вообще иметь привычку повторять это раз в полгода - год. Особенно если блок не отключается от сети на ночь.
Без нагрузки включить не получится..
)) Схемотехника импульсного БП подразумевает с собой нагрузочного резистор на выходных цепях для защиты... Это только некоторые древние БП были без нагрузки и то те были форм-фактора АТ. А Ваш АТХ...
Ivangnr Вам правильно советует! Надо определятся кто виновен БП или матплата... Самый простой вариант это найти другой 100% исправный БП и попробывать - останется проблема ли нет.. Если останется то это скорее всего матплата! Хотя возможно может быть вы включили какие то, опции в биосе типа "Wake Up"...
ЗЫ. Были случаи? что компы не выключались из-за на установленных дешёвых внешних звуковых карт типа C-media...
На этот писк нужно обратить особое внимание, если он есть во время работы БП. И желательно сразу же проверить напряжение дежурки на соответствие и осцилографом заодно посмотреть на него. Дело в том, что был случай - когда вот так же пищал БП. На дежурке вместо 5 вольт было 12. Вылетел мульn на материнке. А всего то причиной была ёмкость 10х50 в цепи оптопары БП дежурки.
Писк появляется только при включении без подключения материнки (без нагрузки).
Всем большое спасибо за активность, проблема решилась неожиданным образом. Где-то пару дней назад находил на форумах, что может замыкать батарейка при таких симптомах, но не придал этому значения. А сейчас случайно вспомнил и достал, протер тряпкой батарейку и все заработало. Видимо где-то ее коротило из-за грязи/пыли.
Вот как бывает
Всем привет.
Проблема совсем одинакова, и решилась благодаря подсказке "Alex_cadet aka GM".
Дня три назад ставил внешнюю звукашку из семейства C-Media..., снял со старой машинки. Звук в наушниках очень четкий, но надоели траблы при выключении ПК. Он снова стартовал. В общем снял звукашку, и выключаю комп без лишнего гемора!
